3 878 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Oljebyte gräsklippare - vad gör jag för fel? - klippo lb553se
Hej hej!
bytte precis olja i min klippo lb553se. Varmkörde den i ca 5 minuter, väntade och tömde gamla oljan efter några minuter. I instruktionsboken står det att den ska ha 0,55 liter. Jag tycker det ser ut att vara ungefär hälften jag får ut men jag har låtit den stå lutad ett tag så det finns ingenting kvar och jag har dubbelkollat med stickan som är helt torr. Fyller på med 0,55 liter och kollar stickan och det är säkert 1 till 2 cm över strecket. Vad gör jag för fel? Ska jag tömma ut lite? Köra igång den eller låta den gå ett tag? Hjälp!
ja det är planen. Jag försöker bara förstå vart felet ligger. Kollar jag samma motor direkt hos Honda så säger de att den ska ha 0.40 liter istället. Det känns mer rimligt.S Surly skrev:
Trädgårdsfixare
· Småland
· 160 inlägg
Fick du någon ordning på ditt oljebyte i din KLIPPO? Jag är inte helt säker men det var väl den modellen som hette "COMET" förut. Men i vart fall - oljemängden 55cl är helt rätt. Se bilden nedan. Skärmdumpen är från:
Husqvarna KLIPPO LB 553S e bruksanvisning
![Husqvarna-KLIPPO-LB-553-Se.png Husqvarna-KLIPPO-LB-553-Se.png](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.postimg.cc%2FpVFrqW1d%2FHusqvarna-KLIPPO-LB-553-Se.png&hash=493f466a1e5b3a780443228e2cf09e66)
Det står samma i min instruktionsbok. Men det är ju ändå för mycket av någon anledning. Kollar man motorn direkt hos Honda så står det istället 0.40l. Men ingen vill svara vilket som är rätt. Vad jag till slut gjorde var att ta ut 0.15 L och då var det exakt i mitten på stickan. Sen har jag faktiskt inte kollat nu efteråt om jag måste fylla på lite till när jag kört en gång.
Trädgårdsfixare
· Småland
· 160 inlägg
Jag gör det själv väldigt enkelt för mig oavsett om det är en B&S motor eller en Hondamotor i KLIPPO-klipparen. Jag tar en vanlig halvliters vattenflaska typ "LOKA-flaska" som jag vet innehåller exakt 5dl. Låter den självklart torka ordentligt några dagar så det inte är några vattendroppar kvar i flaskan. Sedan fyller jag den till exakt den nyvån med olja som den var vattenfylld från början. Då vet jag att jag får exakt 5dl. Detta gäller både mineral SAE 30 till B&S motorerna som SAE 10W-30 till Hondamotorerna.J JA1334 skrev:Det står samma i min instruktionsbok. Men det är ju ändå för mycket av någon anledning. Kollar man motorn direkt hos Honda så står det istället 0.40l. Men ingen vill svara vilket som är rätt. Vad jag till slut gjorde var att ta ut 0.15 L och då var det exakt i mitten på stickan. Sen har jag faktiskt inte kollat nu efteråt om jag måste fylla på lite till när jag kört en gång.
Här är en bra oljeguide till KLIPPOs gräsklipparmotorer:
Oljeguide Gräsklippare Gräsklipparolja
jag gjorde samma sak. Men har ett riktigt graderat mätrör istället. Så borde ju vara enkelt om det bara stämde.Bocken Bruse skrev:
Trädgårdsfixare
· Småland
· 160 inlägg
Man kan ju nästan misstänka att du inte fått ur all gammal olja utan att det legat någon dryg dl kvar i klipparen. Jag brukar ta en sådan där tunn "fruktpåse" som finns i livsmedelsbutikerna och skruva av tanklocket, lägga dit en dubbelvikt fruktpåse och så skruva på tanklocket igen. Detta för att inte bensinen ska rinna ut ur ventilationshålet. Sedan börja med att vippa klipparen på sidan åt det hållet där oljepåfyllningen sitter (vänster) dvs bensinpåfyllningen uppåt. Och när det inte rinner mer olja ur oljepåfyllningen så vänder jag hela klipparen upp och ner och då brukar det komma någon knapp dl till. Då vet jag i vart fall att klipparen är tom på gammal olja.J JA1334 skrev:
J JA1334 skrev:Hej hej!
Hade precis samma fundering på min Klippo LB553SE när jag fick hem den ny och skulle fylla olja första gången.
Det står att det ska vara 0,55L i instruktionsboken och 0,4L i instruktionen för Honda motorn.
Jag kontaktade återförsäljaren och fick återkopplat att det är motortillverkarens instruktion som gäller. Dvs - 0,4L.
Oljenivån blir då mitt på stickan på min maskin.
intressant. Jag fick som svar från Husqvarna att jag ska kontakta återförsäljaren och att de inte kunde svara på frågan. Återförsäljaren sa i sin tur att de fyller nya maskiner med 0,60. Alltså ännu mer. Blir inte klok på det.MeLLis. skrev:
J JA1334 skrev:
Jag tror det är den senaste generationen SQE som ska ha 0,6L.
Min SE är en 2021a och ska ha 0,4 enligt Honda. Hamnar då mitt på stickan, kört så i 2år
