896 läst · 3 svar
896 läst
3 svar
3 fas energimätare?
Hej! Funderar på att sätta en energimätare i centralen så jag kan mäta hur mycket energi värmepatron etc drar. Om man köper en 3 fas energimätare kan den även mäta 1 fas? Tex om man kopplar in en värmefläkt i vägguttaget som är kopplat till den centralen energimätaren sitter i? Eller måste men ha en 1 fas energimätare på varje fas för att mäta varje fas energianvändning? Någon som vet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Det går bra. En trefasmätare kan mäta all effekt, en blandning av belastning mellan faser och mellan faser och nolla, enfas, tvåfas, trefas.
Energimätare för att mäta energiförbrukningen till VVM S325 + S2125-12 FAS
Garo GNM3D 3-fas energimätare - Bara
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Energimätare 3-fas, Avläsning via Wifi, Bluetooth?
El -
3-fas energimätare, hur vet den vilket håll effekten går?
El -
Få plats med 3-Fas Energimätare
El
