Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Kapa går att göra med en vass sekatör om det är bara detta du ska kapa.
Proppa med två av dessa:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...tryckningspropp-for-plastsystem-16-mm-3086226
Följ monteringsanvisningen:
https://www.vatette.se/fileadmin/uploads/Vatette/Documents/Mountings/633369_Vatette_Plast.pdf
Produkter som diskuteras: "sekatör"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
· 1 578 inlägg
Bågfil är också bra för att kapa om man inte har avsett verktyg,
Produkter som diskuteras: "bågfilas"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 255 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 255 inlägg
Bågfil är kanske inte att rekomendera men alla varianter pexsaxar och plaströrssaxar fungerar bra.
Biltema säljer en för en hundring som jag tycker man gott och väl kan investera i som husägare, väldigt användbar med tanke på prislappen för diverse plaströr och slang.
Krilleman
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Puschfit har betydligt högre krav på kalibrering av rörändan.
Då behöver du köpa ett kalibreringsverktyg också.
Visst ska detta användas till Vatettes variant också, men den kopplingen är mer förlåtande när du endast ska montera någon enstaka koppling. I praktiken kan du köra denna kopplingen lite fram och tillbaka ett par gången för att räta ut röret efter kapning på ett enkelt sätt.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...-1876896-kalibreringsverktyg-16-25-mm-2813931
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 255 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 255 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 255 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 255 inlägg
https://www.vatette.se/produkter/ko...opplingsset-klamhylsa-och-mutter-dy20-x-24-27
Här har du hur delarna ser ut separat, med alupex görs tätningen alltid på insidan av röret vilket gör att det alltid ingår en sorts stödhylsa. Läser du noggrant ser du att dom inte nämner alupex
