2 005 läst · 13 svar
13 svar
IKEA Vindstyrka
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Var på IKEA idag och såg att det kommit en ny luftkvalitetsmätare/termometer. Någon som testat den? Funkar den med Home Assistant? Är den prisvärd eller hur är konkurrensen med tex Aqaras motsvarande pryl? Ser att Aqaras mätare inte mäter partiklar, utan bara gasformiga grejer?
https://www.ikea.com/se/sv/p/vindstyrka-luftkvalitetsmaetare-smart-00498231/
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
...och den ofrånkomliga följdfrågan: Behöver man en sån här EGENTLIGEN eller är det bara ytterligare en kul grej att få data från?
Den kan användas för att uppgradera STARKVIND
”Denna smarta produkt kan inte anslutas till TRÅDFRI gateway.”
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Går Dirigera ihop med HA? Det står att den kan kopplas upp mot Dirigera-hubben. Vi har fortfarande Trådfri, så jag har inte satt mig in i Dirigera.
Vi har Nedis-puckar som mäter diverse grejer. Jag kollade CO2 i sovrummet under några nätter precis efter att vi skaffade dom, därefter har jag bara kollat på temperatur och luftfuktighet i olika rum. Det har däremot varit väldigt användbart vid intrimning av värmepumpen och övervakning av vind och källare. Jag tycker att Vindstyrka verkar lite onödigt dyr om man inte vet att man verkligen vill ha funktioner utöver temperatur och luftfuktighet. Våra Nedisar pratar Tuya vilket var lite tjorv att få in i HA, men jag skulle inte byta ut dom mot 500-kronorsdosor från Ikea.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag vet inte om HA har stöd för dirigera än. Jag gissar att de som skriver i sina recensioner på IKEA att de kopplat den till HA har gjort det direkt via "allmänt zigbeenät" och i så fall verkar det ju funka helt okej.M mrsnhp skrev:Går Dirigera ihop med HA? Det står att den kan kopplas upp mot Dirigera-hubben. Vi har fortfarande Trådfri, så jag har inte satt mig in i Dirigera.
Jag tänker också att det skulle vara intressant att kolla inomhusluften hemma, men att det inte borde variera så mycket över tid att det skulle vara nödvändigt att ha koll på det hela tiden. Mer att man gör det bara en gång eller då och då. Att den här mätaren bara visar ändrade halter av tVOC och inte faktiska nivåer känns dock lite dumt. Oförändrad hög halt kan ju vara mycket värre än ökande låg halt, så det säger väl inte mer än att man kanske borde vädra (varvid sannolikt nivån av partiklar ökar istället).
Sidospår: Jag har en del Tuyagrejer som går på Wifi via Tuyamolnet och det är i princip de enda smarta grejerna hemma som jag ibland har problem med. Förmodligen borde man orka sätta sig in i "Local Tuya" men det kändes sjukt krångligt när jag kollade tidigare så frågan är om det är värt besväret ändå?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag vill ju bara ha motiverande anledningar för att få köpa en pryl!mexitegel skrev:
Har en luftrenare som jag lyckats koppla in i HA så jag kan se luftkvalitet. Tyvärr är ju luftkvaliteten alldeles för bra för att det ska vara intressant att logga den. Enda roliga är att jag kan se exakt när nån i huset lagat mat med stekpanna, då blir det en liten spik i grafen. I övrigt är det rätt trist data.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Igår kunde jag inte hålla mig mer efter att ha sett på youtube att man via HA får ut ett fakyiskt värde även på tVOC, alltså inte bara om värdet går upp, ner eller är stabilt.
Klart nöjd med vad man får ut faktiskt! Men en sak gör mig fundersam... Värdet för luftfuktighet ligger konstant ca 10% över Aqaras sensorer. Jag har flera av dem och de visar skapligt lika så det är verkligen IKEA-sensorn som mäter annorlunda. Är den bara kass eller är det så att den ena mäter relativ och den andra absolut luftfuktighet eller något??
Du får kolla nogrannhets toleransen på sensorn. De kan diffa 10-20% på de billiga sensorerna.David Wallin skrev:
Dessutom ska tilläggas är tVOC trimmade att mäta olika. Två olika tVOC sensorer kan alltså helt olika data.
Ikeas sensor mäter mkt högre tvoc nivåer om fuktigheten går upp, exempelvis.
