2 033 läst · 4 svar
4 svar
Laga/lappa duntäcke
Hej, jag har fullt funktionsduglig duntäcke hemma som tyvärr läcker då det blivit hål i ändarna på täcket. Hittade nån sida på nätet som rekommenderade att man sydde ett "påslakan" av tygtyp "dunvar" och stoppade i hela täcket men det känns liksom helt fel då det kommer att vara massa läckta dun i denna påse i stället.
Dessutom skulle det behövas 4m av detta tyg ca 600kr.
Har ni andra tips?
tack!
Har ni andra tips?
tack!
Tack snälla ni för alla goda råd!
Detr var också skönt att förstå att det inte var tokig tanke att försöka reparera istället för att byta ut (vilket min man ville).
Jag tror jag ska till att börja med försöka med vliselin som jag har hemma, så får jag se hur det går..
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Lappa och laga i stor äldre stenmur?
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Laga hängande torkställ som börjat släppa från väggen.
Badrum -
Laga, lappa gammal vedpanna....
Ved, Pellets, Flis
