Har en cirkelsåg från biltema och skulle vilja komplettera med en sån där skena.
Någon som har tips på en skena som passar?
Har denna sänksåg:
https://www.biltema.se/verktyg/elverktyg/elsagar/cirkelsagar/cirkelsag-cs-185-2000044385
Bifogar bild på vad jag är ute efter.
Tack på förhand!
Har denna sänksåg:
Tack på förhand!
Njae, det är inte riktigt sant. Lite random googling på olika tillverkare visade att samtliga jag sökte på hade olika modeller av cirkelsågar som passar på skena.K kniv skrev:
Nedan lite kopierade texter från olika hemsidor.
//Ronnie
Dewalt Styrskena på 1500 mm av aluminium för exakt styrning.
Kompatibilitet
Passar till DEWALT verktyg som är optimerade för styrskena:
- DEWALT DCS520 Sänksåg
- DEWALT DWS520 Sänksåg
- DEWALT DCS576 Cirkelsåg
- DEWALT DWE576 Cirkelsåg
- DEWALT DWS5031 Adapter till överhandsfräs för räls
Makita Cirkelsåg LXT ®
DHS782
18Vx2 • 6 000 min⁻¹ • 190 mm
Cirkelsåg med 190 mm klinga.
Cirkelsåg med sågbord i aluminium som passar direkt på styrskena utan adapter, samt ett ergonomiskt och gummibeklätt handtag. Sågen är utrustad med ADT vilket automatiskt ändrar kaphastigheten som anpassas efter belastningen.
Bosch GKS+ GCE Cirkelsåg
med styrskena, 1350 W
Cirkelsåg på 1350W med 165mm klinga och varvtal på 4700 varv/min. Utrustad med motorbroms, 2-växlad växellåda. Sågdjup upp till 63mm.
Hikoki Cirkelsåg HIKOKI C6BUM för styrskena 165mm 1300W HSC4
Metabo Cirkelsåg KS 55 FS Set inkl. styrskena FS 160
Mafell Cirkelsåg med skena KSS 50 18M bl i T-MAX
Milwaukee 1400 mm kit med styrskena 2X1400mm Inklusive Skarvstänger
Kompatibel med:
- Sänksåg M18 FPS55
- Cirkelsåg M18 FCSG66
- Metallcirkelsåg M18 FMCS66
- Cirkelsåg CS 85 CBE
Alla Bosch som heter GCE i slutet av beteckningen är skenkompatibla.P Pysslarn skrev:Njae, det är inte riktigt sant. Lite random googling på olika tillverkare visade att samtliga jag sökte på hade olika modeller av cirkelsågar som passar på skena.
//Ronnie
Kompatibilitet
DHS782
Kompatibel med:
- Sänksåg M18 FPS55
Ja, idag finns få anledningar att köpa cirkelsåg som inte är kompatibel med skena då det ger så stora fördelar med få nackdelar. Jag har bara en cirkelsåg som inte är skenkompatibel, en Hikoki metallcirkel, och den har jag adaper till så den funkar med Mafell/Bosch-skenor de gånger det behövs.
Styrskena som passar Meec sänksåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Styrskena Dewalt, passar den till denna adapter till Bosch
Hilti Cirkelsåg vilken skena passar?
Styrskena till cirkelsåg - som passar alla - finns det?
Ny Bosch 18V cirkelsåg med klingan på höger sida och passar skena
