Verktygstokig
· Rosersberg
· 79 inlägg
Hej alla kunniga människor ;-)
Håller på bygger en altan på runt 90 m2 runt poolen och är på jakt efter lite spännande belysningsalternativ. Vi vill ha en indirekt belysning som lyser upp ytan istället för att se själva lampan. Är dessutom barnsligt förtjust i LED och "nyare" teknik och tänkte att med de högintensiva så spar man både strö och utrymme eftersom de brukar gå att integrera (små + minimal värmealstring).
Jag har en mental bild hur man kan fästa de här under räcken, på stolpar och i trappsteg men inte hittat någon som tillverkar de jag ser framför mig. Har sett dem för inomhusbruk men nu är det för ute med ett stundtals vått och kallt klimat....
Är det någon som har tips om vart man kan söka eller vet någon i Sverige eller Europa som säljer liknande?
En gammal tråd men kolla in Lysdioder, LED, ljusskyltar och annat som lyser upp din tillvaro för lite tips.....
Kolla på Molectric Webshop | led | lysdioder | leds | mcd| powerchip | lambertian | luxeon där finns massor av ledalternativ.
Deras Brilliant serie innehåller massa trevliga varianter där lamporna håller IP-klass 67, och trafon/kopplingsboxen IP44.
Jag har satt 20st Cosa 15 i mitt altantak med dimmer.
Jag la in led-lampor på undersidan räcket som lyser ned på repen och på altangolvet, blev riktigt bra om jag får säga det själv. Ska komplettera med led-lampor i takutsprånget för att få lite mer belysning in mot väggen.
Jag la en 45*45 regel mitt under överliggaren. I den regeln fräste jag ett spår för kabeln samt gjorde hål för spottarna. I stolparna mellan reglarna gjorde jag hål så att det blev en dold installation för kabeln. Dessa spottar styrs avv ett ljusrelä som tänder när det blir mörkt och släcker runt 2400 och tänder igen runt 0500 och släcker när det blir ljust. Dessutom tänds de vid ev rörelse på/runt altanen.
Spottarna är de som Bauhaus säljer, jag valde varianten med 2 dioder. I varje sektion satte jag tre lampor för att få en jämn belysning hela vägen. På hörnsektionen satt jag 5 spottar.
/mats
/mats
