Jag har precis rivit en vägg mellan kök och korridor i min lägenhet som jag renoverar. Se bifogad bild. Jag skall lägga parket över det befintliga plankgolvet. Problemet är att golvet är lite ojämt och det skiljer i höjd. Golvet i korridoren är någon cm högre än i köksdelen.
Så, hur gör jag lättast för att jämna ut golvet för att sedan lägga parketten? Skall jag hälla ut flytspackel i köket tills det rinner över på korridorsgolvet? Eller skall jag bygga upp köksgolven med t ex gips och sedan flytspackla?
Alla tips mottages tacksamt.
Mvh
/Anders
Mvh
/Anders
Jag har bestämt mig. Jag tänker riva upp det gamla golvet, lägga golvspån på reglarna och sedan parkett. Även om det är slitjobb tror jag slutresultatet blir bättre och det behöver nödvändigtvis inte ta mycket längre tid.
