Öppnar upp och tog bort den tunna träskivan till vägg och hittar detta, tegel och längst ner grövre sten. Överst är det som en hylla med bra djup in till murstock. I andra rummet till vänster sitter någon typ av spjäll i liten oval inbyggnad. Tror huset är från sent 1800 tal men vet inte exakt.
Kan här varit en bakugn en gång i tiden? I så fall, har de murat för den om den nu funnits rakt fram i bild? Lite snyggt som det är så funderar på snygga upp med nytt putsbruk, även om man är nyfiken vad som finns bakom.
  • Renoveringsarbete, öppen vägg, utsatt tegel, träreglar, inre struktur, byggnadsreparation, oavslutat arbete, installation eller ombyggnad.
  • Renovering pågår i ett rum, tegelvägg delvis exponerad, byggavfall synligt, träreglar och en öppning i väggen.
  • Ett mörkt rum med ett träskrivbord mot en vägg och en tom väggkrok.
Bakugnar brukar vara under en spiskåpa. Med så mycket trä dikt emot tror jag inte att det varit en ugn där. I nischen med spjället har det säkert stått en kamin. Är det eller har det varit kök i rummet där du öppnat väggen? Jag ser ingenting som jag tror har varit en bakugn.
cpalm och 1 till
SågspånPappspikEternit SågspånPappspikEternit skrev:
Var menar du att bakugnen ska ha varit?
Bakom den uppförda tegelväggen
Ja du har kanske rätt, i ena rummet har det suttit kamin. Men tänker mig att de i senare skede byggt för bakugnen att spiskåpan, med trä/tegel. Står man där bilden är tagen är ju så långt avstånd i murstock eller hur man ska säga, mellan två rum.
Här är en bild till
  • Renovering, tegelvägg muras igen, dörröppning, rörande byggmaterial, oavslutad konstruktion, inomhusmiljö, byggstök.
Utrymmet med den frilagda muren ser på sista bilden bara ut att vara någon slags hall eller korridor mellan andra rum. Det är inte ett utrymme där det vore praktiskt att ha en ugn. Är något av de angränsande utrymmena ett ens kök? Många hus byggda under sent 1800-tal byggdes med en bakugn. Men om det gjordes i ditt hus måste det ha varit på en annan plats.
Jo det är ju så som jag också tycker det ser ut. Nuvarande kök där min vedspis står är i rummet på andra sidan, rakt fram sett ungefär. Sen rummet till vänster som är det stora rummet har någon mindre kamin stått. I det högra rummet också där ser det ut som något tidigare hål som satts igen i murstock…där jag nästa vecka får min kamin monterad
Hur ser det ut från köket då? Det är ju där luckan i så fall skulle ha funnits. Finns det en spiskåpa och järnspis på andra sidan muren är jag möjligen beredd att backa.
A Avemo skrev:
Hur ser det ut från köket då? Det är ju där luckan i så fall skulle ha funnits. Finns det en spiskåpa och järns pis på andra sidan muren är jag möjligen beredd att backa.
Så här ser det ut idag med min Husqvarna :)
Ett slitet kök med vita skåp, gaspis, fläkt och några rengöringsmedel på bänken.
Ett tomt vardagsrum och kök med vit inredning, stora taklampa, trägolv och synlig matplats.
Jag kan inte utesluta det. Jag är ingen expert. Men det liknar inte hur det sett ut i de hus jag sett som haft bakugn.
Det är inte typiskt för bakugnar att de "står ut" från murstocken, utan snarare är helt inmurade. Jag tror inte heller att det är en bakugn, med ledning av alla dina bilder.
MNilsson1
Inte?
Måste vara skillnader i landet då eller så missförstår jag dig. Vet en gård och en ruin i Västra Götaland som har precis så, en jättebula som går ut från murstocken på motsatta sidan köket. Ca 1.5 m i diameter.
Och har dessutom hört äldre släkting beskriva hur barnen sov på bakugnen vintertid. Också på bulan som stack ut ur murstocken.
Du har rätt i att det kan finnas lokala variationer!
Jag svarade ärligt talat utifrån ett smålands-centriskt perspektiv. Här är bakugnen integrerad i murstocken, både i äldre murstockar (med äkta spiskåpa) som är murade av natursten, och lite nyare av tegel.
MNilsson1
