Det är inte helt täckt ända upp till dräneringslisten. När vi köpte huset för ett år sen var detta en anmärkning i besiktningsprotokollet. Vi ska åtgärda detta nu plus att en trädgårdslist som håller i små stenarna har ramlat på fler ställen. Det är mao en dålig lösning som vi vill ändra på. Vi behöver hjälp med att fixa dräneringslistan utanför huset så det täcks snyggt och blir välgjort. Väggen lutar något så lösningen behöver anpassas utifrån att det är olika nivåer. Den nuvarande lösning håller inte och täcker inte hela höjden. Har något löst detta snyggt?
Vet inte heller vem man kan ge i uppdrag att fixa med detta, är det en vanlig hantverkare? Det är inte ett stort arbete. bifogar bilder
Svårt att säga på din bild hur mycket det lutar. Men ser väldigt plant ut. Läser man på isodrän så skall det luta 1:20 ut från husliv. Vissa säger det inte skall vara grus längst in, men ok enligt andra. Personligen hade jag satt en högre kant som höll tillbaka gruset och sett till så lutningen från huset blir korrekt.
Tack! Har du tips på bra lösning på kant! Nu finns en trädgårdskant som ej funkar så bra
B BosseHansson skrev:Svårt att säga på din bild hur mycket det lutar. Men ser väldigt plant ut. Läser man på isodrän så skall det luta 1:20 ut från husliv. Vissa säger det inte skall vara grus längst in, men ok enligt andra. Personligen hade jag satt en högre kant som höll tillbaka gruset och sett till så lutningen från huset blir korrekt.
Listen ska va helt täckt. Det det dess utom ut som att du har exponerad pordrän och att massorna har dragit med sig markduken som skall täcka den.
Vi satte en 3mm tjock cortenkant runt hela huset. Stabilt och bra. Sticker upp ca 15cm från mark.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 775 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 775 inlägg
Podrän-/isodränskivorna tål inte solljus, plastlisten högst upp ska vara täckt med någon centimeter jord.
Kolla figur 18-20 med tillhörande textstycken.
https://www.isodran.se/arbetsinstruktioner/kallarvagg
Hur kan jag fixa detta på bästa sätt?
Hur fixa detta tak på bästa sätt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Fråga om husgrund/platta i samband med dränering
Grund & Markarbeten -
Vad använder jag för att fixa dessa sprickor?
Byggnadsvård -
Vågar man fixa till naturstensgrund med mindre sättning vid dräneringen?
Grund & Markarbeten
