Börja med att slipa någon kvadratmeter för hand så du ser hur det känns. Tråkigt att komma hem med hyrmaskin för att inse att pappren kladdar igen så fort man lägger an maskinen.
Det du också behöver se över är hur högt skruvarna sitter. Eventuellt måste du dra ner dem djupare om du ska kunna slipa utan att komma åt skruvarna.
Sen har du antagligen redan listat ut att altanen kommer se lite randig ut efter slipning. Du kommer aldrig kunna slipa mellan brädorna, utan där kommer du ha kvar färgen.
Jag har inte färg på mitt trädäck men det är lite äldre och ”sol och regnskadat”.1 141kvm skrev:
![Två träplankor med synliga ådror ligger på ett betonggolv, intill en vit dörr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/674/674916-f45cbd615684781873b75b8e869f8e59.jpg)
Jag provade att ta loss några brädor och slipa i garaget. Det krävs oerhört mycket jobb och jag kör både med plan- och excenterslip. Jag kommer inte gå vidare med att slipa ner till ”nyskick” utan kommer bara gå över det för att få bort det värsta.
Det jag vill ha sagt med det är att hyr en riktigt kraftig golvslip för du har ett rätt stort arbete framför dig.
Jag körde 40 för att få bort det värsta och sen 120 för att få det ”lenare”. Det blev bra men jag är långt ifrån expert utan har mest läst här innan. Kan ju vara så att 40 är för grovt om man har en riktig slip.1 141kvm skrev:
Vända på brädorna?
Jag skulle ligga på knä och slipa med excenterslip, det fungerar. En sån av bra märke kostar en 1000-lapp.
En golvslipning fungerar sådär på trall eftersom brädorna inte är plana behöver du ändå gå på med en mindre maskin efteråt. En excenterslip är oavsett alltid bra att ha. Kornstorlek 80 och sen 120. Kommer bli väldigt lent.
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Råd för att ta bort färg och slipa altan med fasadfärg på?? Hjälp
Altan & Uteplats -
Slipa bort färg på galvaniserat järn
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Slipa bort plast/inomhusfärg från gipsvägg för att kakla?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur mycket färg och rost behöver man slipa bort?
