Hej hallå,
Vi är riktiga nybörjare här och håller på att bygga en inbyggd garderob så osäker på om detta hamnar rätt.
Bifogar lite bilder.
Vi vill, eller behöver i princip el från elcentralen (enda uttaget vi har i närheten) samt 2 internetkavlar som går till router och till vår TV. Routern kommer att stå inbyggd högst upp. Se bilder.
Hur kan vi på ett fint sätt få fram så att vi kan ha flera grenuttag i kabelgömmor bakom TVn även fast de ska se inbyggd ut däruppe? Och även på sidan där elen börjar.
Vi använder reglar i botten, MDF runtom och stommarna är
IKEAs pax som vi tänkt måla
Det är inte tillåtet att dra fast el själv, för detta ska man anlita elektriker.
Utanpåliggande el från centralen ner på väggen och så längst golvet och sen upp vid tvn känns vettigast för det behovet. Alternativt att ni sätter uttag bakom bänken, och en kabelgenomföring i bänken.
En till utanpåliggande längst taket, och med nätverkskabel bredvid som slutar ovanför garderoberna. Tänk på att transformator till routern och routern själv behöver luft, så ta upp ventilationshål, fräs kanaler eller montera ventilationsgaller.
Pax har väl melamin, kan vara trixigt att få det fint om man vill måla. Överväg att sätta på täckskivor i MDF istället, funkar ju med tunna om ni har garderoberna under.
Kan också vara idé att sätta routern på något annat ställe, iom att ni har en patchpanel med väldigt många uttag antar jag att ni har nätverksuttag på fler ställen? Om något av de är lämpliga, sätt routern där istället och koppla en kabel mellan där det nu är en i patchpanelen och till dit ni rätter routern.
Verktygstokig
· Halland
· 7 451 inlägg
Hur långt från väggen ska en inbyggd garderob stå?
Möbelsnickeri -
Ytbehandla bakom inbyggd garderob?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur fixar jag lättast en dörr till gammal inbyggd garderob?
"inbyggd" garderob - möte av två olika lister
Möbelsnickeri -
Baksida till inbyggd garderob lossnat
Möbelsnickeri
