Hej forumet!
Jag har hittat en del trådar (säkert inte alla) kring detta. Så jag testar att göra en ny, för att se om jag får lite input.
Vi funderar på att öppna upp till nock på markerad yta (hall, kök och vardagsrum). Huset är ett klassiskt 70-tals enplanshus.
Är det möjligt? Finns det någon annan här som gjort detsamma eller liknande? Vad har ni för erfarenheten?
Precis, vi har även diskuterat att sätta en limträbalk i nock för att kunna ta bort takstolarna.F Filipbs skrev:
Men eftersom taket bara har en lutning på 27 grader så har jag inbillat mig att det kan bli lite mer wow-faktor att ha kvar befintliga takstolar och klä in dom.
Har en granne som har öppet till nock med fackverkstakstolar och spottar i underliggaren som skjuter ljus mot nock. Ser fräckt ut.
Men vilket jobb att ta bort takstolarna och ersätta med en limträbalk. Då börjar man ändra i bärande konstruktion och kräver en konstruktör som beräknar last samt bygganmälan (lov(?)) från kommun.
Ja, jag har förstått att det är ett mycket större ingrepp att ta bort takstolarna och sätta dit en balk istället. Dessutom tycker jag att det är snyggare att ha kvar dom.F Filipbs skrev:Har en granne som har öppet till nock med fackverkstakstolar och spottar i underliggaren som skjuter ljus mot nock. Ser fräckt ut.
Men i samband med detta skulle vi i så fall ta bort två väggar och ändrar man inte då i bärande konstruktion ändå? Det känns som väggen i mitten av huset borde vara bärande, eller har jag fel för mig?
Det hade varit roligt att höra hur andra gjort.
Takstolarna du har är självbärande så rent krasst kan du ta bort väggarna. Men du får kolla upp ett par parametrar innan, så som virkets dimension, snözon, spännvidd m.m
Läs mer här https://www.traguiden.se/konstrukti...el---tabeller/tak/w-takstol-taklutning-12-27/
men ja, det bör vara fritt fram att ta bort väggarna.
Jag har själv w-takstolar och tagit bort en vägg som gått tvärsöver takstolarna
Aha, där ser man. Då har jag lite att räkna på innan läggdags ikvällF Filipbs skrev:Takstolarna du har är självbärande så rent krasst kan du ta bort väggarna. Men du får kolla upp ett par parametrar innan, så som virkets dimension, snözon, spännvidd m.m
Läs mer här [länk]
On what basis do you say that the truss is self-supporting and that the middle wall can be dismantled? Each truss is calculated for given conditions and it can be a case with a support in the middle. Just because you took down an interior wall in your home and it didn't collapse doesn't mean it will happen everywhere.F Filipbs skrev:Takstolarna du har är självbärande så rent krasst kan du ta bort väggarna. Men du får kolla upp ett par parametrar innan, så som virkets dimension, snözon, spännvidd m.m
Läs mer här [länk]
Remember the important thing: if and conditions permit your changes, regardless of whether you leave the truss or rework them, you change the way of insulating the ceiling. now the insulation lies on the ceiling, and then it will be in the roof slope. In case like yours now, "nock" are often not ventilated and this is required after alteration
PS
In my opinion, opening the ceiling without reworking the trusses is not a good idea. Especially when the cc is less than 1200mm
PS
du läste inte hela mitt inlägg?S sturnus skrev:On what basis do you say that the truss is self-supporting and that the middle wall can be dismantled? Each truss is calculated for given conditions and it can be a case with a support in the middle. Just because you took down an interior wall in your home and it didn't collapse doesn't mean it will happen everywhere.
[….Men du får kolla upp ett par parametrar innan, så som virkets dimension, snözon, spännvidd m.m…]
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Vertikalskäraren öppnade upp helvetet!
Gräsmatta -
Öppna upp del av häck för att köra in släp
Juridik -
Hur öppnar man upp dessa för rengöring?
Vitvaror -
Öppna upp till nock med ryggåstakstol. Skorsten i vägen.
Tak & Vind
