Jag har gjort såhär,
1) Spacklat, låtit torka
2) Limmat pappersremsa med tapetlim, låtit torka
3) Spacklat 2x lager
4) Slipat bort allt utanför gipskarven
5) Slipat gipsskarven med sliphuvud (23 cm) och -skaft, upp och ner
6) Grundmålat skarven i vitt, lyst med lampa, spacklat vid behov
7) Täckfärg första lagret, lyst med lampa, spacklat vid behov
8) Täckfärg sista lagret, när jag trott det är perfekt
Monterar taklampan och tänder, som ljuset faller noterar jag två skarvar som jag är missnöjd med (se bild 1 ). Syns knappt, om inte ljuset slår mot väggen med "fel" vinkel och ljusstyrka.
Fråga 1: Vill göra det bättre, så vad är era tips?
Fråga 2: Vad tror ni jag gjort fel här? Gissar själv på att jag slipat med sliphuvudet för mycket.
Fråga 3: Se sista bilden "Spackla såhär?". Vad tror ni om att lämna liiiite mer i gipsskarven och spackla en liiiiten övergång från kanterna som slipas jämnt med skivan? Eller är det bara större risk för sämre resultat, ?
Jag tar en 20cm spackelspade och sedan lägger jag på mitt över skarven och sedan drar jag på på var sida om det första jag spacklade. Det betyder inte att det blir 60cm brett med spackel, men kanske 30 totalt.
Därefter drar jag av en gång mitt på och en gång på var sida (så att jag får bort spackelkanten och har mindre att slipa). Då blir det en bred spackelbulle över skarven som jag sedan slipar.
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Hur få bättre luft i sovrum - mekanisk frånluft
Ventilation -
10 steg till en bättre privatekonomi - stor guide
Artikelkommentarer -
Tvåglasfönster - isolera bättre, hur?
Fönster & Dörrar -
Kan kryp-/torpargrund bli bättre än betongplatta om förutsättningar finns och skapas?
Grund & Markarbeten
