Kan dessa fönsterbrädor vara av eternit? Själv tycker jag mig se fossiler i stenen men det kanske bara kan vara konstgjort?
Anledningen till att jag frågar är för att jag troligtvis behöver kapa eller ta lossa dessa för att få in köksbänkar.
tack på förhand!
tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Här finns det en bild på en fönsterbräda av eternit: https://www.byggahus.se/bloggar/inlagg/har-fonsterbrador-av-eternit-och-kompletterar-med-granitK KimAA3 skrev:
Och några här: https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-aer-detta-foer-material-hjaelp-mig-faststaella.233725/
Menar du att eternitskivor inte är massiva?Jonatan79 skrev:
· Korpilombolo
· 3 318 inlägg
Jag tror inte man lade in fossiler i eternitskivorna. Så det är nog äkta ölandssten. Var rädd om den.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
· Västernorrland
· 10 770 inlägg
Nä det är inte eternit. De ser helt annorlunda ut.
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Borde dessa vertikala plankor vara sågade i en liten vinkel vinkel?
Fasad -
Cylinda WM 25,3 Var skall dessa spänn vara ?
Vitvaror -
Bosch vs Skil, kan dessa produkter egentligen vara samma?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ser dessa plattor ut att vara ordentligt fästa?
