Vi har lite planer på att bygga ut vår balkong på vårt suteränghus.
Just nu är det en gjuten balkong som går 2m ut från huset.
Frågan är om det räcker att bygga med 120x45 som då ska vara 2,7m? (700mm utan stöd från valvet)
60cc mellan skruvreglar. och ett staket längst ut med glasrutor á1200mm.
Balkongen är 12m bred.
Okej, tyvärr får det inte plats med 145mm. 120mm regel +28mm trall är det som får plats upp till balkongdörren.
Funderar på om det skulle hjälpa att skruva en extra 70mm regel längst ner på stolpen som kan stötta emot valvet. Skulle det hjälpa något?
Ja det skulle absolut hjälpa.
Men jag är kanske inte rätt person att fråga om man vill ha svar om hållfasthet på riktigt.
Jag brukar tänka ut vad jag tror blir rimligt sen testa och prova mig fram.
Men jag tror det där bli stabilt.
Extension would not be a problem if the existing balcony was supported at the end, however from your drawing it appears to be a hanging balcony! In this case, it is required to check the structure whether it will withstand a greater load, as the lever increases by 33%. It's a lot! Even if the existing balcony would be made of concrete, the reinforcement cross-sections and their number may be insufficient!
Archimedes wrote:
Give me a place to stand and with a lever I will move the whole world
Unfortunately, the side support, with the length of the balcony 12m, does not give much. What is the construction of the balcony (and the building), wooden or concrete?H henkeliito skrev:
Det är betong. I dagsläget är det helt stumt.
Det ska färankras primärt i väggen är tanken.
Lutning på balkong
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hållfasthetsberäkning för inglasning av befintlig stor balkong/altan
Hur löser jag detta tak/balkong?
Ta hand om rost på metall franska balkong räcke
Byggnadsvård -
Balkong - Träregel i tak mot ovanliggande balkongplatta i betong
Stenhus
