2 813 läst · 19 svar
19 svar
Fjärrvärme - Blir inte klok
Du har en bra reglercentral utan onödiga finesser. Vill du inte ha värme till något på sommaren kan du aktivera pumpstopp i reglercentralen. Man kan koppla innegivare, men bra termostater är bäst. Du har fått många bra råd i tråden. Om du har tillräckligt varmt behöver du inte krångla med kurvor mm utan fokusera på termostaterna. Blir kröken ovanför termostaten varm även om den står på noll ett tag så stänger inte ventilen som den ska. Du har gamla Landis RLK termostater, troligtvis från slutet av 80-talet.
Med fjärrvärme är förbrukningen helt kopplad till innertemperaturen i förhållande till utetemperaturen. Vill man spara får man sänka innertemperaturen.
Demmpa skrev:
bygg ett da skrev:Tack för svar allihopa! Det betyder mycket!
Så det kan vara att jag behöver byta termostat? Jag är ju inte förvånad över att det är varmt här med tanke på att dom förra ägarna var äldre och ville ha det så. Men ska verkligen standard 0 vara så varmt och ajg måste skruva ner tempen under 0 i centralen?
Jag vet tyvärr inte vad eller hur jag gör för att ändra värmekurva och kurvförskjutning. Finns det någon lättförståd guide?
Termostaterna står på 0 och radiatorerna är inte varma. Dom är inte iskalla men inte alls varma. Så hur tusan kan det bli sån förbrukning? Kan det vara som Josth säger att dom går igång på natten? I så fall får jag undersöka inatt.
Bifogar bilder på centralen och på termostater om någon blir klok på detta.
Tusen tack.M mecklarn skrev:Hej!
Jag ska se över termostaterna och uppdatera dessa.
Eftersom förbrukningen är kopplad till innertemperaturen i förhållande till utetemp: Visst borde förbrukningen då gå ner i april om vädret blir mildare? Jag fattar inte riktigt hur det funkar men jag borde nog läsa på om fjärrvärme generellt.
Förstår att 0 i centralen ska vara 20 grader men det har verkligen inte känts så. Var nästan svettigt här inne under mars, trots minusgrader ute.
Jag har sänkt som ni ser på bilderna från 0 till -1 på +- 8 skalan. Känns redan mindre varmt här inne.
Oj, ser att jag länkade till fel manual, här kommer den rätta,Demmpa skrev:
Om det inte finns någon innegivare så vet inte centralen vilken temperatur det är inne, om resten av systemet är felaktigt injusterat så kan 0 vara en/flera grader högre/lägre än 20⁰.bygg ett da skrev:
Alla givarna är PT1000-givare.
Det kan vara läge att köpa en valfri PT1000-givare och koppla in som innegivare, tex,
https://www.energibutiken.se/sv/14-pt1000-temperaturgivare
https://www.electrokit.com/produkt/pt-1000-givare/ (tillfälligt slut i lager)
https://www.automation24.se/pt1000-resistanstermometer-titec-kbtf-pt1000-2-0-p-4l
https://www.energibutiken.se/sv/pt1000/202-pt1000-universalgivare-6-mm-200gr-02040.html
Å placera den på lämplig plats.
0 på vredet motsvarar 20 grader om du har en innegivare monterad, annars justerar den framledningstemperaturen till elementen efter utetemperaturen. Det fungerar ungefär lika som med el, olje och bergvärme. Utan innegivare är det termostaterna på elementen som reglerar temperaturen. Satsa på bra termostater det ger bra komfort. April brukar vara varmt i hela landet och solinstrålningen ökar. Borde bli betydligt mindre jämfört med vintern om ni inte har så varmt att ni får vädra bort energin.
bygg ett da skrev:Tusen tack.
Akut - toalett som inte slutar att rinna får ej upp cisternlocket
Fel i rumstermostat Honeywell CM737 - Fjärrvärme
Fjärrvärme & Gas -
Varför går det inte att sänka värmen - anslutet till fjärrvärme
Värme allmänt -
Fjärrvärme - elementen blir inte varma!
Värme allmänt -
Fjärrvärme - Husleverantören kan inte räkna hem energiförbrukningen
Fjärrvärme & Gas
