Tjena! Ska renovera köket och de som monterade föregående kök har ej monterar någon kulventil/ballofixer under blandaren.
Med andra ord så behöver jag stänga av vattnet i källaren.
Någon här som har bra koll på hur det ska se ut i källaren? Hittar ingen avstängning med mätare eller liknande. Kass på dessa, men ballofixer har jag bytt förr. Allt gott!
Bifogat två foton från källaren.
Ibland är det så att det matas vidare från badrummet till köket, så att om man stänger där så stänger man köket samtidigt.JockeBergman skrev:
Annars borde det finnas stamventiler i källaren så du inte behöver stänga hela huset.
Detta har ju gjorts förr så det bör finnas någon som vet hur man gör. I äldre hus är det vanligt att man måste stänga av hela huset. Detta bör i så fall anmälas i förväg så att alla inblandade kan planera för detta. I vårt hus har vi även verksamheter, och då måste avstängning ske när verksamheterna inte är öppna.
Jag har stängt av vattnet med liknande kranar när vi bodde i hyres. I det fallet var det för att det var stop i avloppet, och alla grannars vatten från ovanliggande lägenheter hade annars runnit ut på vårat badrumsgolv, sedan hela lägenhetens golv. Hade dock kontakt med både hyresvärd och dennes rörmokare. Skrev en lapp och satte i porten. Allt löste sig med rensfirma. Tur vi var hemma…
Men som sagt, du behöver prata med någon som känner till systemet, föreningen, och meddela alla som får vattnet avstängt och höra om det är OK att du monterar ventiler själv.
Vad är det här för rör i källare? Droppar vatten - akut??
Dagvatten som tar bakvägen in källaren. Igensatt stenkista?
Grund & Markarbeten -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Stänga vattenburen golvärme med automatsäkring?
Värme allmänt -
Vatten i källaren (fel på dränering?) - Dolt fel?
Juridik
