4 700 läst · 23 svar
5k läst
23 svar
Hur byter jag ventil i badrum till tallriksmodell?
Var byggare som jag hade för länge sen som gjorde badrummet, tror tyvärr inte jag får tag på dem längre. Men då landar det på mig hur som helst.
Verkar ha fuskats med insättningen och skippat ram för att slippa kapa kakel. Fästramens yttre del antar jag ska vila utanpå kaklet? Fästa med PL400 eller nåt liknande?
Jag har inget emot att fixa en del själv. Slipstift med hård beläggning på borrmaskin och gå på kaklet? Behöver få upp det 1.5 cm.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 151 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 151 inlägg
Ja då faller det på dig, du har s a s formellt sabbat föreningens ventilationsanläggning med nuvarande lösning.H High_Fidelity skrev:Var byggare som jag hade för länge sen som gjorde badrummet, tror tyvärr inte jag får tag på dem längre. Men då landar det på mig hur som helst.
Men begär styrelsens tillstånd först så att de är överens med dig om åtgärden. Du måste ha tillstånd för att göra ingrepp i ventilationen (om det inte står in stadgarna att ventilationsdonet ligger på ditt underhållsansvar, kolla.) Med all sannolikhet så ger de tillstånd om du stämmer av med förvaltaren först.
Kapa kakel är så enkelt med diamantklinga och en vinkelslip. Sådana där små multitool med diamantskär fungerar ju också utmärkt. Och sen limma in en så stor fästram som möjligt med Tec7 och i med en passande frånluftsventil. Är det självdrag vill du nog ha så stor area som möjligt. Kanske var det det som förvaltaren menade med tallriksventil? Är det istället frånluftsfläkt så vill du istället strypa flödet med en ventil av den typen du redan har.
Jepp, ska kolla där.Claes Sörmland skrev:Ja då faller det på dig, du har s a s formellt sabbat föreningens ventilationsanläggning med nuvarande lösning.
Det är definitivt frånluft, känns tydligt när man sätter hand eller papper mot. Men de är rätt oklara/missar annat också så jag har inte riktigt förtroende för dem. Dra igång och sätta en tallriksventil när allt talar emot verkar galet.
Vad är det för dimension på röret i kanalen?
Jag är sådan som vill göra saker "ordentligt". Så väggstos ska vara för den dimensionen. Sedan får du se om din nuvarande ventil passar, vilket jag tror.
*H High_Fidelity skrev:Var byggare som jag hade för länge sen som gjorde badrummet, tror tyvärr inte jag får tag på dem längre. Men då landar det på mig hur som helst.
En 80+ gammal VVSare drar sig till minnes
I begynnelsen fanns självdrag. Då hade man tre typer ventiler (nu kallas de frånluftdon). I kök över spis satt en vridbar lucka för maximal öppning. Den hade en kedja så man kunde öppna och stänga. I badrum hade man tallriksventiler eller ett galler. Tallriksventilerna fanns i olika storlekar, vill minnas 10, 15 och 20 cm. Det hade lågt tryckfall för att passa självdrag.
I nyare hus infördes frånluftfläktar. Då behövde man ventiler som kunde klara av att strypa större tryckfall med låg ljudnivå. Då kom de ventiler som visas ovan. Lite senare tog Svenska Fläktfabriken, numera Flakt, fram modellen KGEB i två storlekar med excentriskt placerad mittdel. Den hade bättre värde för strypförmåga/ ljudnivå än de centriska.
Kan tänka mig att krav i BRF på tallriksmodell är för att underlätta flödet vid självdrag.
Ska ta mig en titt hos grannarna för att ser hur det ser ut.J Jochi skrev:*
Jag har en misstanke och det är de med en tallriksmodell hellre vill begränsa utflödet av varmluft mer istället för att fixa mitt riktiga problem som är att mitt stora huvudelement är iskallt under vintern. Haft ner till 16 grader. Gammalt problem som är anmält senast för 4 månader då vi fick ny förvaltare. Men inget händer och de vill inte säga nåt mer (hörde antydningsvis att det kunde vara svårlöst, dyrt...?), varken åtgärd eller tidsplan.
Ja, din ventil har inget med det att göraH High_Fidelity skrev:Ska ta mig en titt hos grannarna för att ser hur det ser ut.
