1 725 läst · 14 svar
14 svar
Effekt på grovdammsugare kopplad till verktyg
Jag vill koppla en grovdammsugare till min kapsåg (Bosch GCM 8 SJL). Läste någon recension om en dammsugare att den inte kunde driva verktyget (via autostart) pga att verktygets effekt var högre än dammsugarens.
Det har inte stått i något test eller någon produktbeskrivning som jag läst om dammsugare att man måste tänka på detta.
Så nu undrar jag, måste dammsugaren ha högre effekt än sågens 1600w för att kunna starta sågen via autostart? Det verkar begränsa utbudet på grovdammsugare betydligt.
Jag har en Kärcher WD6 på 1300W om jag inte minns fel, och den har inga som helst problem att driva just den kap/gersågen du nämner.S Stimil skrev:Jag vill koppla en grovdammsugare till min kapsåg (Bosch GCM 8 SJL). Läste någon recension om en dammsugare att den inte kunde driva verktyget (via autostart) pga att verktygets effekt var högre än dammsugarens.
Du måste dock ha koll på vad uttaget har för gruppsäkring precis som useless säger. En vanlig 10A dvärgbrytare är bara gjord för 2300W.
Vad är det för grovdammsugare du har?
Jag har ingen dammsugare än, så vill köpa ”rätt”. Har tittat på Nilfisk Multi II 30 T Inox VCS.
Men då får jag kolla upp det där med vad uttaget klarar.
En annan kommentar jag stött på är att det anges MAX effekt, men att maskinerna inte går upp till det. Så kanske får testa o se om säkringen ryker
Ja om man letar NOGA så kan man hitta den infon. Men eftersom det inte står något om det i tester och annat, eller i funktionsbeskrivning av dammsugaren, så undrar jag ju vad det betyder egentligen.useless skrev:
Jag kör den sågen med inox 22 utan problem sen flera år. Har inte haft något problem med något verktyg kopplat på auto. Men sågen är nog den mest krävande.S Stimil skrev:
Tja... Antingen skriver man så för att inte komma över 10A samlad ström, eller så finns det verkligen komponenter i dammsugaren som tar skada av högre belastning.S Stimil skrev:
Jag gissar på det första, men vilket som är rätt vet man inte förr än efteråt...
Jag skulle inte vara rädd för att koppla in den sågen. Dels drar den ju inte max effekt om man inte belastar den max och dels kör man ju bara några sekunder åt gången med belastning.
Däremot bär man se till att ha ett vägguttag som klarar lasten.
Tack för bra svar!!useless skrev:Tja... Antingen skriver man så för att inte komma över 10A samlad ström, eller så finns det verkligen komponenter i dammsugaren som tar skada av högre belastning.
Det är troligen dammsugarens strömsladd som sätter begränsningen i och med att den ska bära både dammsugarens och verktygets ström genom sig.S Stimil skrev:
Dock kan det vara eventuell brytare i dammsugaren som begränsar också. Tex på Festools så får inte verktygen ström om inte dammsugaren är på on eller auto.
Tack!L Lovan83 skrev:
Effekttariff varmvattenberedare
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Mest effekt till spis.. D eller Y kopplad?
El -
Effekt på verktyg kopplat till grovdammsugare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Effektförlust i felkopplade vattenradiatorer
Värme allmänt
