jag har tänkt att sätta in en större altandörr på långsidan av huset. Huset är ett enplanshus med källare, väggarna är plankväggar.
Tanken är att jag ska ta bort den nuvarande altandörren och sätta in en ny precis bredvid, centrerat med huset.
Det jag undrar är ifall någon kan råda mig vilken typ av balk samt dimension jag behöver sätta in?
Har lite begränsat med utrymme ovan dörren då det går el där, vill helst inte rota i det.
Är lättbalk ett alternativ?
bifogar bild.
