Varför producerar inte en av mina paneler något? Se bifogad bild (längst ner). Hur vet jag vilken panel det är? Flyttade till ett hus med en befintlig anläggning. Jag har inte fått någon dokumentation på anläggningen av förre ägaren. Hur kan jag gå vidare att lösa detta?
Självbyggare
· 9 734 inlägg
Har du provat kontakta dem som byggt anläggningen åt tidigare ägare?
Bästa svaret
Självbyggare
· 9 734 inlägg
Ser ut som det är en installation med AP system micro inverters.
Det är lite annorlunda än vanliga system med strängar då detta har flera små växelriktare som sitter direkt vid panelerna. Finns inte så många som kan detta system i Sverige så det är bra om du kan få fatt i den som byggt systemet.
Hur många paneler har du? Varje mikroinverter har 4 ingångar, så det behöver finnas en ritning i systemet eller på papper på vilken som ligger var. Fråga tidigare ägaren.
Antingen är ingången trasig eller panelen. Så man behöver nog mäta panelen och kontakta supporten på ap systems.
Du loggar också in o anläggning lokalt, det ska finnas en molntjänst. Där man kan rita upp anläggningen
Ok tack för infon! Vet inte hur många paneler jag har men enligt Vattenfall ska jag ha 51m2 med solceller, jag vet inte hur många paneler det brukar motsvara.K knightjocke skrev:Hur många paneler har du? Varje mikroinverter har 4 ingångar, så det behöver finnas en ritning i systemet eller på papper på vilken som ligger var. Fråga tidigare ägaren.
Solpanel på tegeltak, risk för trasiga pannor
Byggnadsvård -
Trasig asfaltsboard bakom garagepanel
Trasig panel eller optimerare
Ersätta laminatgolv. Trasiga paneler. Hur?
Golv -
Är kontrollpanelen trasig, felkopplad eller förstår jag den bara inte?
Bastu
