Vi har en enkel ytterdörr med ett fönster bredvid (se bild). Jag skulle vilja byta ut dörren och fönstret mot en parytterdörr, men jag är osäker på om det ca 10 cm breda avståndet mellan dörr och fönster innehåller något bärande. Jag skulle vara väldigt tacksam för tips på hur jag kan ta reda på om det är bärnde, alternativt en kontakt på någon hantverkare/konstruktör som kan hjälpa? Gärna i närheten av Täby.
Tack på förhand
Per
Tack på förhand
Per
Finns övervåning eller är det vind över?
Kontrollera hur och var mellanbjälklaget/takstolarna går.
Kontrollera byggritningarna.
Skulle utifrån bilden säga att stolpen mellan är bärande.
Två saker som talar för det är var strömbrytaren och dörrklockan är placerade.
Tack för tips. En takstol verkar gå över mellanrummet precis, så det det stämmer nog det du säger. Skulle det gå att sätta in en bärande balk över? Jag anar att det kan bli kostsamt. (Bifogar bild utifrån också)Demmpa skrev:
![Rött tvåvåningshus med balkong, snö, carport, trädgårdsmöbler och blå himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/671/671769-ce43a527ab69ac428d581da86b955874.jpg)
Ja, det går troligen att växla av stolpen med en balk.
Ja, det blir en del mer byggjobb än att bara sätta i en pardörr.
Betänk även på var strömbrytaren kommer att hamna, antingen i hörnet eller "gångjärnssidan".
Tack för snabba och kloka svar. Jag gräver vidare.
Trevlig helg
Per
Trevlig helg
Per
Hur ska jag sätta betongen inomhus?
Golv -
Partner 422x Hur ersätta bryggan? Har sett i tidigare inlägg .
Trädgårdsmaskiner -
Sätta ytterfoder runt fönster på stuga. Funderingar på bläck, storlek.
Fönster & Dörrar -
Vad väljer jag för pump, när jag en dag skall ersätta min IVT X15
Värmepumpar -
Sätta stor (2m) spegel i bef badrum, typ inkaklad stil? Tips?
