Har sedan nu två och en halv vecka dragit igång med att totalrenovera ett tegel hus från 1953, med grundsulor och platta på mark konstruktion utan källare i 200 kvadrat. Vi startar med att bila upp plattan för att gjuta en ny, detta eftersom vi vill få bort fukt, dränera samt lägga avlopp och tapprör samt golvvärme på bottenvåningen. Parallellt slänger vi ut oljepanna och tank samt river några väggar. När detta är klart blir det nya golv, spackla väggar och måla, nytt badrum och flytt av kök från övervåning till ny plats på bottenvåningen. Därefter kör vi igång med övervåningen som skall få ett nytt badrum där kök tidigare låg, och befintligt annat barn badrum göras om, golv skall slipas och tak och väggar fixas iordning. Därtill ny el, vatten och lite annat smått och gott. Allt detta hoppas jag kunna göra tom julafton ;-) Just det Bergvärme kör vi också in i slutet av oktober.
Nåväl vi har i två och en halv veckor nu bilat ut äldre platta och det går en så länge bra, förutom att vi har en hel del rejäla klippor som vi måste "borra" bort. Vi har fyllt 4st 8 kubiks containrar med sten och jord och vi har cirka 2 kvar.
När detta är klart förhoppningsvis i nästa vecka är det dags för cirka 32 ton skilling, för att ge cirka 10-12 cm i höjd där bland annat dränerings rör samt delar av avlopsrören skall in, därefter isolering 15-20 cm, därefter golvvärme och tapprör och därefter gjutning av betong cirka 10 cm.
Jag bifogar lite bilder under som visar "before and after digg phase" och tar tacksamt emot synpunkter ni har som dyker upp. Tex verkar det rätt som jag gör, vilka farhågor ser ni osv. Ett och annat hejarop skulle också vara tacksamt.
PS Kostnad för 32 ton skilling anyone?
Bilder på garage när vi precis börjat gräva samt bilder när vi är en bit på väg. Som ni ser är det rätt feta klippor som vi måste skära bort. Hyr en rejäl maskin nästa vecka med egen generator osv, dock lite orolig för fundamentet med denna stora maskin...
Visar även tidigare vardagsrum som vi nu kommer ha som matsal bredvid vårt nya kök, detta är klart för att lägga skilling över![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lite fler gräv bilder, detta är Hallen / fin entreen. I garaget kommer halva bli en groventree. Skall lägga upp lite planlösningsbilder inom kort när de spikats. Då blir det enklare att följa med.
Sista bilden är gamla badrummet, som vi kommer göra om och göra mindre, vi tar andra halvan till ny tvättstuga.
Planlösningen för nedre botten original och nytt samt ny planlösning övervåning.
Vad tycker ni?
Vad tycker ni?
Vi kommer lägga in spots i taken och dra om el / tele och TV uttag. Tanken är att kombinera sladdarna infrästa i väggarna och att dra fram el till spots/lampor enligt bifogada planlösningar i taket. När det gäller telefon tänker jag mig att ett eller max två jack räcker. Ett för bredband ett för basstation.
Tar gärna emot synpunkter på denna planering, är det tex för få eller för många spottar, vägguttag osv. Sitter de placerade på bra ställen? Köket är Högst upp i högra hörnan i entreplan. Tvättstuga till vänster annars vanliga rum och en liten toalett i entreplan. Övervåning har sovrum längst upp till höger, till vänster badrum och walk in closet. Annars mest vanliga rum.
Har även markerat för el utomhus för lampor etc. Är det något som jag missat totalt som man borde dra nu med? Behöver tex larmsystem el?
Åsikter från alla håll och för olika frågor ovan mottas tacksamt. Nervöst som satan att skissa upp det här, samtidigt lite kul dock![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Börjar bli dags att lägga in avlopp, tappvatten och bergvärme rör i huset.
Vi kommer ha bergvärme centralen i tvättstugan och jag antar att varmtapp vattnet utgår ifrån den. Kallvattnet in kommer in i samma kanal där vi bygger / borrar bergvärme hålet. Tänker även lägga ut avloppet där. Kommunens nät ligger nedanför groventren.
Skulle uppskatta mycket lite synpunkter på denna dragning. I lilla WCn i väggen kommer tappvatten och avlopp ledas upp till övervåningen, även radiator slingorna.
Uppskattar mycket synpunkter på detta projekt.
PS Cobran och snigeldynamit jobbar nu för fullt för att ta ut sista bergknallarna som vi stötte på, singel in kanske slutet av nästa vecka sedan rördragning..
Glöm inte ventilationen. Det gjorde jag. Ska du ha en kombinerad bergvärme/frånlufts pump eller separat ventilation? Jag körde men en kombivariant och hade inte tänkt så mycket på att 150 mm spiro skulle upp genom bjälklag osv. Iofs ska du väl inte ner med ventilationen i grunden men det är ändå värt att ta med i planeringen på ett tidigt stadium
Hur funkar en kombinerad bergvärme frånluftspump? Vi hade tänkt en IVT Greenline 11. Kankse läge att dra ventialtionen medans vi ändå håller på... Hur är det tilluft via fönster (helst ovanför) och frånluft mekaniskt via ventiler i kök, badrum och två badrum däruppe? Kanske kan man köra frånluften via ett kombinerat rör på något sätt?
Vi har en del klippor där vi grävt ut. När dessa är "bortsprängda" med Cobra / Singamit är det dags för att lägga in nya rör och singel, isolering och sedan gjuta ny platta.... Det är ett mycket tufft arbete och tidskrävande - stön - men det går framåt, vi uppskattar att vi behöver borra cirka 100 hål... Samtidigt jobbar vi på övervåningen med att sätta nytt gips först 6mm i detta hänger vi ny el och kanske även lite högtalare mm. Ovan detta sätts sedan ett takgips 13 mm och sedan microlit , måla sätta spottar osv... Det rör sig sakta framåt, men efter vi gjutit hoppas jag att det tar fart rejält..
Visar även bilder på gamla rör, vatten samt avlopp, det är dessa jag ersätter och lägger i samma linje i vvs planlösningen ovan..
Over and out...
Over and out...
Nu har det borrats med Cobra och laddats med SNIGAMIT och nu är klipp j##¤&/#%/(larna borta!!
Är mycket nöjd med resultatet även om det var ett riktigt slitgöra att borra. SNIGAMITEN har här expanderat i tre dygn och nu kan vi ta bort klipporna.
Nästa steg är att jämna ut och sedan in med Singel i nästa vecka, sedan dags för VVS och avloppsdragningar i bottenvåning och sätta upp spottar på övervåningen....
Fråga när det gäller spottarna har vi isolerat trä undertaket med 6 mm gipsplattor för att därmed isolera mot värme från spottarna. Har tänkt köra så lågt som möjligt för spottarna och tänker mig 100 mm mellan de bägge gipsplatte lagren 6mm mot träundertaket sedan 100 mm och därpå 13 mm gipsplattor att fästa spottarna i. Någon som har tips på spott / downlights som bygger lågt i taket, dvs utan brandfara.
