Hur hade ni Isolerad denna kattvind,jag har tänkt ta bort råsponten sen isolera,hur hade ni gjort
  • Skadat innertak med exponerade träbjälkar, tapeter och barnleksaker synliga i bakgrunden. Behov av reparation.
  • Skadat innertak med trästöd, tapetserade väggar, barnleksaker nedanför. Behov av reparation eller renovering.
Jag hade satt upp skivor/brädor på de vertikala stolparna och sedan blåst in och fyllt med lösull.
Tack för tipset
Men är det inte nödvändigt att ha en luftspalt mot yttertak?
Är det någon isolering i takbjälklaget, eller är det helt enkelt mellan yttre och inre råspont (som det ser ut att vara)? Du vill helst fortsätta med övervåningens isolering i samma skikt. Rättast är att plocka ner den inre råsponten, montera luftspalt mot takbotten och sen isolera resten av tomrummet. Upp med skivmaterial (eller råspont) igen. Om det är ett gammalt hus med lite isolering, är det ingen större vits att ha en tokisolerad kattvind, och lätt isolerad boutrymme. Om resten av våningen är tilläggsisolerad kan du regla upp för ytterligare ett isoleringsskikt innan du klär med skivor.
