Hej.
På slutet nu så har rökgasfläkten haft lite svårt att starta när det är kallt. Fläktbladen snurrar nära nog utan motstånd så tror inte att det är ngt som de hakar upp sig på utan mest att motorn har det lite kämpigt i kylan med just starten. Ev. att den surrar lite mer än vanligt men svårt att säga.
Vad tror ni är problemet?
//J
//J
Ok. Då får jag kolla efter eldningssäsongen på det känns det som, inte så långt kvar nu. Antar att kondensatorn mest behövs vid start och att det snurrar på utan den när den väl är igång?E etompau skrev:
Nej, den är inkopplad och används hela tiden när fläkten är spänningssatt. Den hjälper till att skapa ett förskjutet magnetfält som får rotorn att snurra.S shs skrev:
Tack. Får ge mig upp och plocka ner fläkten för att se om jag kan hitta några siffror för ny kondensator. Tack för hjälp och snabbt svarE etompau skrev:
Bästa svaret
Har haft samma fel 2ggr på 12 år. Kondensatorn går sönder av värmen. Du behöver inte ta ned fläkten. Lossa plattan på toppen så kommer du åt att byta. Köp en ”orginal” för typ 300kr eller motsvarande på Elfa eller liknande för 20-30kr
Men grymmans!! Tack!!p-pennan skrev:
detta har jag beställt. Finns att beställa billigare om man googlar på beteckningen.
För info:
Jag klippte och skarvade kabeln, mycket enklare än att öppna motorn. OBS!! Stäng av strömmen innan annars blir det spännande.[/QUOTE]
Då var det dags igen…. 😉
Beställer härifrån:
https://www.elfa.se/sv/motorkondens...ck=false&sid=p32ZNUhmv9&itemList=manufacturer
Beställer härifrån:
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Har det gjorts fönster i tryckimpregnerat virke och när.
Fönster & Dörrar -
Knäpper i huset när det regnar?
Övrigt husrelaterat -
Finns det undantag när man kan räkna oinredd vind som våningsplan?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Saknar karta för arbetsområdet för Automower 430X i Connect
Robotgräsklippare
