Hej forumet,
Dags för mig som så många andra att starta en projekttråd här på byggahus. Framförallt för att det är fantastiskt med den samlade expertisen som finns här på forumet och jag hoppas på tips/råd från er alla med olika erfarenheter. Dels även för att jag skall kunna se tillbaka till vad som en gång varit och vad som skett under tidens gång. Jag kommer att lägga upp en del bilder framgent på vad som redan är gjort och fokus ligger just nu på att färdigställa sovrum samt att renovera källaren. Så fort vädret lockar kommer jag även att byta ut staketet (tråkigt sidoprojekt enligt mig).
Riva garderob
Tom garderob med öppna dörrar, trähyllor, trådhylla, tapetserade väggar, inklädnad, parkettgolv.
Riva klädkammare för plats för ett till sovrum Tom walk-in-garderob med hyllor, metallkorgar, vita skåp och trädetaljer under sluttande tak.
Smal korridor med trägolv, träpanel i tak, väggrenovering pågår, spillvirke, en liten fönster.
Barnkammare som skall bli ett med klädkammare
Tomt rum under renovering, stegar, nedrivet tapet, verktyg och trägolv.
Väggen ryker
Renoveringsprojekt: rivna väggar, blottade reglar, gammalt tapetlager, byggmaterial staplade, arbetslampor tända, rörigt golv.
Renoveringsarbete pågår inne, stege, nedrivna väggdelar, bråte på golvet, träpanel i taket.
Inbyggnadsarbete med trästomme, gipsskivor, träpaneltak. Obehandlad spånskiva, fönster, parkettgolv. Under konstruktion/renovering.
Renoveringsprojekt, opåbörjad golvbeläggning, trämaterial, verktyg, ölflaska, inomhusbelysning, träpaneltak.
Ett under-renovering rum med trälisttak, spacklade väggar, och byggmaterial och verktyg på golvet.
Båda fönstren får vara kvar tills vidare. Kanske i framtiden om vi byter fasad så gör vi ordning det. Mamma och pappas rum så vi lägger inte så mycket energi på den detaljen.
Renoveringsarbete, blå vägg, träbjälkar, öppet litet fönster, byggmaterial och verktyg på golvet.
Gipsar taket
Renoveringsprojekt, omålade gipsskivor i tak, grå vägg, grön nailer, husbyggnad, arbetsplats, byggnadsmaterial, inredning.
Renovering pågår, spacklat tak, blåa väggar, renoveringskaos, spegelreflektion.
Tapetsera och återställa
Ett rum med blå väggar, mönstrad tapet, trägolv under konstruktion och ett fönster.
In med vitpegmenterad ask parkett sen lister. Sen har vi även satt upp en garderobsvägg (PAX med Tyssedal dörrar) i vårt sovrum.
Hörn av ett rum med fågelmönstrad tapet, trägolv, blå vägg och eluttag.
Utfördes 2022
Fortsättning följer
AndreasLarsson89
Sovrum 2 renoverades även 2022
Ett rum under renovering med borttagna tapeter, golvlist och renoveringsavfall.
Renoveringsprojekt med verktyg, strippade väggar och byggmaterial i en rörig inomhusmiljö.
Tomt rum under renovering, golv läggs, ljust trägolv, verktyg på golvet, isoleringsmatta, fönster, värmeelement.
Rum under renovering, tapeter, trägolv, stege, byggmaterial utspridda, inredningsarbete pågår.
Ett tomt rum mitt i renovering med trägolv, tapetserade väggar och material på golvet.
Ett hörn av ett rum med djurillustrerad tapet och vit målad vägg.
Zlingo
Staket 2022
Väntar på bättre väder inför staketbygge på första sidan
Vinterlandskap vid solnedgång, snö, trädstammar, moln, himmel, skuggor, räcke, och en balkong.
Våren dök upp och jag började gräva
Backe med gräsmatta, flera grävda hål, trädgårdsredskap och några sparsamma stenar under dagtid.
Gjuta ner plintar
Utomhusbild med verktyg, sladdar på gräsmatta, vit skåpbil och byggnader i bakgrunden på en solig dag.
Bygga staketstolpar etc
Elektrisk såg på arbetsbänk i solig trädgård med färgglada ljusslingor och barträd. Byggprojekt eller renovering pågår.
Barnsäkrat
Trädgård med staket, träd, solnedgång, gräsmatta, ingen snö, ledningar över bild, klart himmel.
Höstlandskap med lövfällande träd, bergsklippa i förgrunden, staket, bostäder och dramatisk himmel med moln.
Ulrika M.M och 2 till
Blir lite bilning i sutteräng/källarplanet om några veckor. Har lite frågor till experterna här på forumet innan jag drar igång. Då vatten går i plattan u nuläget så håller jag på att dra om rören.
Här kommer frågorna. Hoppas ni kan hjälpa
Hur kopplar jag pex 15 mot denna koppling på tvättmaskinen? En person mäter en genomskuren plastdel med skjutmått framför en avloppsbrunn.
det skall endast göras provisoriskt under renoveringen. Behöver rätt övergång på kopplingen helt enkelt.
Fråga två.
Inkommande vatten ska vridas 180 grader. Kan ni se om detta är en klämringskoppling eller om den är linad eller hur jag gör med denna? Behöver vara förberedd när jag väl släpper på den, snurrar den och sen drar åt dig igen samtidigt som den skall hålla tätt. Vit plastvattenledning med böj, skuggor, nedsmutsat, i ofärdigt rum, personens skor syns nedtill.
Fråga tre.
Otydligt på ritningar om grundmur står på platta eller om den är förankrad i berget eller liknande. Utefter bilderna. Vad tror ni? Kan jag bila upp utan vidare eftertanke? Eller ska jag ta det i etapper? Hur långt från yttervägg bör jag hålla mig? Ska dra nytt avlopp, isolera och slänga i golvvärme.
Gammalt, dammigt hörn med synliga rörsystem och isoleringsmaterial nära en betongvägg och träbjälkar. Behov av städning.
Närbild på betong och smuts vid ett hörn med lösa partiklar och sprickbildning.
Slitna gröna gummistövlar bredvid en sprucken och skadad betongvägg och golv, i behov av reparation.
Kommer fler helhetsbilden på projektet framöver. Nu står jag och stampar med lite frågetecken bara..
