674 läst · 3 svar
674 läst
3 svar
Oväsen från fläkten Husqvarnaskåp med ismaskin
Hmm, får testa med det. Nyss bytt evaporatorn då fanns det köldmedel i alla fall.electroluxaren skrev:
Det låter mjukare än att den skulle gå i is, men vad vet jag.
Jodå, komplett fläkt verkade finnas kvar. Skåpet är ju ca 13 år gammalt...
Fläkten går hela tiden när skåpet är igång förutom när dörren är öppen och vid avfrostning?
Kan tilläggas att vi frös in en större mängd kött för ett par veckor sen så det var lite lägre temp en stund i skåpet och det fick gå lite hårdare än vanligt då ett par dygn om det kan ha blivit något knas då.
Om det klantades till vid nytet av förångas så kanske det inte är så mycket köldmefia kvar. På dessa byter man vanligtvis hela den kalla modulen på en gång och sitter det ju redan en ny fläkt i.K knotis skrev:Hmm, får testa med det. Nyss bytt evaporatorn då fanns det köldmedel i alla fall.
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Dryper fett från köksfläkten - vad göra?
Kök -
V33 fläkten slår ifrån jordfelsbrytare, vad kan man felsöka
Ved, Pellets, Flis -
Det droppar vatten från köksfläkten. Kallrasskydd behövs visst - men hur högt ska jag sätta det?
Ventilation -
Täcka frånluftventil med köksfläktens teleskoprör
Ventilation
