1 907 läst · 3 svar
3 svar
Köra massor med löv i kompostkvarn med vals
Jag funderar på att köpa en kompostkvarn med vals (alltså inte knivar) men undrar om det är ett no-no att köra lösa löv i en sån. Vissa manualer säger att man inte ska köra mjuka saker, vad nu som menas med det.
Vi har ett gäng bokar och ekar som fäller löv så in i bomben, och jag tänkte ta hand om det.
Modellen är en beg Cocraft 2800 C.
Tacksam för era erfarenheter!
Bästa svaret
Att köra ris med löv på funkar kanon, men inte bara löven utan pinnar om det är vad du menar. Den funkar inte som en äppelmosmaskin där du trycker ner vad som helst som kommer ut som mos. Den kommer klägga igen och det du får ut är inte så finfördelat som du vill.
Pinnar, kvistar och rätt grova grenar kör du i kvarnen. Löv till tippen eller vänta tills de blåser in till grannen.
Varför lämnar nån annan in bygglov på min mark?
Grund & Markarbeten -
Hur koppla för att köra på 230volt(enfas)??
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Schaktmassor/fyllandsmassor bortskänkes i Skummeslövsstrand, Laholms kommun
Fyllnadsmassor -
Liten terränggående maskin med tippbart flak för att köra jordmassor
