Vi har fått fram en sten som varit framför en kakelugn som nu är borta. Vi skulle vilja få fram stenen, men vet inte hur. Det är två olika sorters beläggning på som sitter stenhårt. Är det någon som kan gissa vad det är samt hur man skulle kunna få bort det?
Gissar att bakre delen är gamla botten till kakelugnen och troligen inte sten, idéer för det?
Tanken är att slipa och såpskura golvet i resten av rummet.
  • Renovering med exponerade ytskikt, spackel, trä och konstruktionselement. Arbetsplats med dammsugarslang synlig.
Claes Sörmland
Stenen verkar vara en diamantslipad betinggjutning med ljus ballast. Lite som golven i 60/70-talets köpcentrum och Stockholms tunnelbana.
"Smutsen" är nog en betongpågjutning som man har gjort för att få golvet plant och så har det svämmat över.
Jag fruktar att slipa med diamantskiva är metoden för att få fram "stenen" igen.
Andreas_kalmar
Tror du det går att använda en vanlig golvslip eller kan den förstöras?
Skulle nog överlåta det till någon som är van vid att hantera en betongslip är inte mer än en timmas arbete att slipa och polera den + etablering.
Soffabyggare och 1 till
Claes Sörmland
Innan du tar hem hantverkare som skapar ett dammhelvete du aldrig har upplevt tidigare:
Testa om cementkladdet är mer känsligt för syra än underliggande gjutning. Om t ex den vita ballasten är kisel så påverkas den ju inte alls av syra utan det enda som kan påverkar är då cementen mellan ballaststenarna.
Köp något kilo citronsyra. Gör mättad lösning med kokande vatten, det går att lösa 160 g per dl vatten så en enorm mängd. Gegga på den tjocka lösningen på betongkladdet. Lägg på plast, typ gladpack eller en sönderklippt plastpåse. Avvakta över natt så att syran får tid att verka. Testa om betongkladdet går att skrapa bort med en färgskrapa.
Testa på en liten yta först så att du inte förstör underliggande gjuten sten.
(Går att göra samma sak med saltsyra som är påtagligt mer potent men det kräver ju lite mer skyddsåtgärder för ögon och kläder.)
Undvik att ta en hantverkare som ställer till med ett "dammhelvete" inga problem att fixa det utan att man ska behöva skita ner finns dessutom lagar mot det.:)
Med det sagt så skulle jag nog tänka mej att ovanstående tips kan funka kan ev funka med bara vatten och nån droppe såpa och en bra glasskrapa om man bara kan hålla det blött tillräckligt länge ser ut som det är nått gammalt spackel/mattlim
Claes Sörmland
Om det inte är betongbaserat utan någon segare mattlim så hjälper ju inte syra alls.
Då är det nog mer något organiskt lösningsmedel som krävs. Bensin, aceton?
Har med framgång tagit bort liknande från ett kaklat golv med bara skrapa och scotchbrite efter blötläggning men då var inget fuktkänsligt i vägen
Claes Sörmland
