Är i färd med att skaffa en Zaptec Go och att byta elavtalet till ett rörligt. En fråga som dykt upp är hur jag varje månad ser hur stor kostnad av hushållets elräkning som bilen står för? Antal kWh som gått till bilen är säkert lätt att se, men att räkna om ett rörligt avtal och ett antal kWh till kronor och ören kan ju vara klurigare.
Bjuder appen på denna funktionalitet eller hur gör man? Anlitar en revisor?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vadå räkna om ett rörligt elhandelsavtal? Du betalar efter en förbrukningsprofil som är genomsnittligt över ett större antal kunder. Det är bara att ta månadens rörliga elkostnad och multiplicera med vad bilen har förbrukat.
Njaa, så enkelt är det väl ändå inte? Jag tänker givetvis på timdebitering eller vad de kallar det. Hade jag betalat ett snittpris per kWh hade jag ju enkelt kunnat räkna ut det.sunnis skrev:
Timpriselavtal och rörligt är helt olika elhandelsavtal.J Jodåsatteh skrev:
Kör man timpris så behöver ha någon form av smart styrning för att räkna ut det. Gridio är en app som kan använda sig av, Tibber funkar också även om man inte är kund där.
Ja, du har rätt. Jag skrev fel, menar såklart timprisavtal. Gissar att det är vad de flesta med elbil har.sunnis skrev:
Okej, smart styrning är det som gäller, jag antog nästan detta. Ska kolla in båda apparna samt kolla med Tibber. Det blir som sagt krångligt att räkna på detta själv i slutet på varje månad..
Skogsägare
· 18 259 inlägg
Håller med andra gubben. När man läst några trådar om att mäta och följa upp hur och när man skall ladda bil köra maskiner osv för att spara några kronor så ibland funderar jag inte om man "kollar" så mycket att mentala hälsan blir lidande. Om man har lite översikt på avtal och ser till att man förbrukar lite allmänt, så kan det inte skilja så många hundralappar och man ger avkall på enkelheten. inte svar på frågan, men mer lite ta det i totalen som nog merparten gör.Nötegårdsgubben skrev:
Okej, nej så är det kanske. Är helt ny med både elbil och att ö.h.t. fippla med elavtal och förbrukning. Önskar dock ladda mitt 85kwh batteri billigast möjligt, så någon form av planering och koll måste man nog ha då.Nötegårdsgubben skrev:
Har kollegor och vänner som gått helt bananas med beräkningar, egna tekniska lösningar osv för att hålla nere elkostnaderna. Håller med dig om att detta i längden säkerligen sliter på den mentala hälsan.H Husgubbe skrev:
Mitt syfte är dock att isolera mina kostnader för elbilen så att sambo slipper stå för min bil.
Reservdelar till Bosch spisar, hur enkelt som helst!
Vitvaror -
Enkelt att se golvvärmeslingor efter gjutning? Vad tänka på innan?
Värme allmänt -
Tätningsmassa/acoustic sealant som enkelt kan tas bort?
Isolering -
Kan jag få trefas - går det att se enkelt?
El -
Visa om fönstersensor öppen enkelt vid ytterdörren?
Villalarm & Hemautomation
