Hej! Har inga förkunskaper om VVS och brukar leja ut just den tjänsten men nu är det ”bara” byte av ballofix. Hur svårt är det? Brukar tycka det är krångligt att veta vilka rör och kopplingar man behöver och vilka dimensioner det ska vara.
Någon som gjort liknande byte?
Hej! Tack för svar! Det vita du ser är varmvattenberedaren? Stor och tung. Har aldrig flyttat den - går det?
Svårt för mig att sägaM Magnus111111 skrev:
Fast nu tittade jag lite noggrannare, och det ser väl ut som att den är gängad och inte klämring?
Om den är gängad på båda sidor borde det gå att byta utan att flytta vvb.
Du måste ju i så fall hitta en lika stor kulventil som den som sitter där
den är nog gängad janimhed skrev:
Bauhaus har jag. De är väl inte direkt kända för att kunna ge råd… tror du det räcker att ta med den dit och leta?nimhed skrev:
Kan man mäta vilken ballofix det ska vara istället så man kan byta direkt när man stängt av vattnet? Eller är det svårt att se invändigt vilka mått det ska vara?
Mät så gott du kan med ett skjutmått, och mät även längden.M Magnus111111 skrev:
Dubbelkolla om det är en hane-hane, hane-hona
Skulle det sedan inte stämma, får du väl skruva tillbaka den gamla och lämna igen den du köpte.
Glöm inte lin och linpasta (eller gängtejp, vilket jag inte gillar)
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
brukar vara 3 möjligheter vred, spårskruvmejsel, insexnyckelM Magnus111111 skrev:
tex vred 571 Ballofix Vred till äldre modeller av kulventiler | Proffsmagasinet
