Några tappra blåmesar har hackat upp ett hål i vår 120 år gamla fasad. Har någon möjligen en gammal tjärad planka att sälja eller tips på var jag kan få tag i en i Stockholms området. Stort tack
  • Hustak med is som hänger från kanten, grått, disig himmel, trägren till höger.
  • Tvåvåningshus med svart träfasad, stora fönster, grönska framför och parkerad cykel under disig himmel.
Går det inte bara ta en ny planka och tjära in då ?
Tack för snabbt svar. Fasaden är drygt hundra och i kärnvirke. Kommer ta många, många år innan den nya plankan smälter in.
Ta en brädlapp som legat och blivit grå. Ta sedan en bra olja, typ watco timberguard, och blanda med kimrök och pensla på. Upprepa tills du får lagom matchande svärta som fasaden har. Tror det kan smälta in hyfsat bra.
klaskarlsson och 1 till
Bästa svaret
Absolut inte. Såna där konstifika oljor blir aldrig likadana som tjära och inte fungerar de heller ihop med tjäran när ni tjärar hela fasaden nästa gång.
Spika dit en ny bräda av bra kvalitet. Ta litet tjära och blanda med denaturerad sprit (eller hembränt) och stryk på som grundning. Ta sedan vanlig tjära och koka den en stund på låg värme i en plåtburk på eld eller gaslåga utomhus på säkert avstånd från allt brännbart. För att få den tjockare så den bildar ett tjockt lager likt det gamla. Blanda i litet kimrök (eller sot ur vedpannan) för att få rätt färg. Tjära ett varv eller två med det.
Mnbvcxz och 5 till
Vad tror du om att bränna brädan med en gasolbrännare först?
Håller med Heimlaga om man nu vill dölja lagningen...
Jag personligen tycker man kan fira lagningen... och under 30 år eller vad det tar innan det jämnar ut sig kan man peka på lagningen och säga "Det där har jag gjort!"
/ATW
Mnbvcxz och 4 till
Jag tror inte det gör någon nytta. Tjäran får bara sämre fäste.
klaskarlsson
/ATW
Jag tycker också det: En 100 år gammal fasad behöver rimligen lagas. Så länge man gör det på samma sätt så kommer det smälta in i patinan med åren
Mnbvcxz
