Hej! Jag bytte ut det gamla vattenlåset, ikeas lillviken, till ett nytt. Tidigare så uppstod mindre läcker i vattenlåsets "tidigare/första" delar. Med det nya låset så har detta löst sig. Däremot så läcker det i det sista röret som kopplas vidare (brist på korrekt begrepp, se bild). Trycker inte ner röret så långt, och har använt dubbelpackning. Detta sker när det är fullt flöde.
Någon som har tips?
Uppskattar hjälpen!
Någon som har tips?
Uppskattar hjälpen!
Har för mig att packningarna ska sitta längre upp på det flexibla röret, det kanske inte går med tanke på svängen, isåfall kanske det vore en idé att testa att sätta dit en rak bit avloppsrör efter svängen så du har mer att trycka in i.
Dock tycker jag det låter konstigt att det skulle läcka där, känns som att det tyder på ett större problem, dåligt flöde/avluftning i stammen?
Tack för svar pjkw.P pjkw skrev:Har för mig att packningarna ska sitta längre upp på det flexibla röret, det kanske inte går med tanke på svängen, isåfall kanske det vore en idé att testa att sätta dit en rak bit avloppsrör efter svängen så du har mer att trycka in i.
Ja enligt ikea instruktionerna skulle de sätta högre upp, testade det också.
Hur kontrollerar jag avluftning?
Det saknas en del, övergång från slang till muff!
Har du använt alla delarna, jag tycker det saknas rätt underdel?
i vart fall har du för kort slangsump, det ska vara 8 "ringar" till tätningen.
Tack! Hittade den delen nu, hade rullat iväg i all röra! Nu läcker det inte längre, däremot så rinner vattnet inte igenom lika snabbt. Går det att fixa?D Dilato skrev:
