2 015 läst · 2 svar
2 svar
Blir det mycket borra?...
Vi är på gång att sätta in en luft/luft värmepump, sannolikt en Mitsubishi SRK20ZGX-S.
Vi har ett perfekt ställe att sätta inomhusdelen på - bortsett från att det är en gipsad tegelvägg...
Hur mycket hål behöver man egentligen göra bakom inomhusdelen? Räcker det med hål för rören och för el?
2 rör för gas & ett för kondensvatten. dessa måste gå närmsta väg mellan enheterna. el kan du ju tilexempel dra annan väg om det passar bättre.
håö storlek beror ju lite på vad det är för rör till just din pump, men gissar att ett hål på 6-7cm är lagom
Tackar!
10 minuter med borrhammaren kommer alltså att göra susen. Totalt blir det 6 meter rör: Från väggen ned i krypgrunden, under hallgolvet, genom grunden och rakt ut till utomhusenheten.
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att spola en borrad brunn?
Borrat i gipsvägg - Vad är detta?
Finns det batterimaskin som klarar att borra 30 mm hål i granit?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Rinner vatten upp på marken från den borrade brunnen - ska det vara så
Hej alla, har en borrad brunn som vid kraftigt regn tar in ytvatten och missfärgar vattnet. Är det s
Vatten & Avlopp
