5 517 läst · 14 svar
6k läst
14 svar
Färdigkapad stomme vs lösvirke.
Vi har pratat med några olika snickare om huset vi ska bygga och får lite olika tankar kring vad som är enklast. Att köpa en färdigkapad stomme och montera den, eller att köpa virke o kapa på plats. Ena snickaren säger att FKS är smidigt o går snabbt, den andre säger att det är enklare att kapa på plats då det lätt blir fel o problem men färdigkapat. Vad säger expertisen här inne
nån som har erfarenhet av båda varianterna? Fördelar nackdelar etc?
Ha det fint!
Ha det fint!
Bör ju bli ungefär samma svar som lösvirke vs kataloghus. Givetvis kommer en FKS ha tillverkats rationellt och därför billigt, något de tar betalt för, men sannolikt är den extra kostnaden bra mycket lägre än att snickare ska stå på plats och såga varenda regel och bräda.
Det beror på hur man är funtad som människa. Jag blir bara frustrerad av färdigkapat för jag måste sätta för mycket dyrbar tid på att fundera ut hur någon annan har tänkt och kan inte använda mina lösningar som jag kan. Någon annan är mer inne i det färdigkapade tänkandet och får det att gå snabbt.
Man undrar ju hur högt/lågt påslaget är från stomleverantören. Vi fick offert på stomme o takstolar fks, på 225k inkl moms, tyckte det kändes prisvärt, men har ingen uppfattning om vad bara virket för o kapa själv skulle kostat. Huset är 1,5 plan 100kvm i botten med krypgrund.
Om man har ett rejält är upplag, typ tält/garage/carport kanske det kan vara ok att ha färdigkapat. Annars är det superviktigt att leverantören paketerat grejerna riktigt smart i omvänd användningsordning. Vi byggde en delvis färdigkapad Attefallare och la rätt mycket tid på att lyfta bort grejer för att få fram annat och mäta och jämföra med materiallistan för att lista ut vad som var tänkt till vad.
Å andra sidan, om det bara är stommen kanske det inte är lika många olika dimensioner och längder som vi jobbade med men ändå risk att det blir stökigt tror jag
bad om offert på båda och de tillkom typ 30 000 kr för FKS, och då var det ändå bara stående reglarna som var kapade. Kändes som ocker. Min slutsats var att du ska vara riktigt lat om det ska löna sig. Min snickare tyckte inte det var värt för övrigt.
· 3 909 inlägg
Det där såg smart och prisvärt ut.S Sthyr skrev:
Kolla noga med din snickare att han i sin tur kollar kvallen på stommen så han är nöjd.
Även om tidigare inlägg verkar lite reklamigt så känns det genomtänkt att fräst ut i syll och hammarband
Jag hjälpte grannen med ett färdigt paket till ett dubbelgarage, nu vet jag inte fabrikat, men dålig beskrivning och tveksam konstruktion där delarna inte passade och var felgjorda.
I detta fall är det ju bara stommen, så där kan TS och snickaren välja panel isolering takbeklädnad på ett annat sätt, bra tycker jag.
Man slår upp stommen, den kan ju stå otäckt ganska länge om man sen inte har för bråttom att isolera och täppa till allt.
Men beställer man reglar och tak så det flyter på att få regntätt så kan man ha resten av materialet under tak, det är nästan så jag tycker denna stomme verkar skitbra
