Läser på RSV (för privatpersoner, ej näringsverksamhet)
Om du inte själv förbrukar all el utan matar in el på elnätet och får ersättning av din elhandlare för den elen, ska du redovisa inkomsten i din inkomstdeklaration. I många fall behöver du inte betala inkomstskatt eftersom du varje år får ett schablonavdrag på 40 000 kronor som dras av från de totala inkomsterna för varje privatbostad.
Jag är på det klara med att jag inte ska betala någon inkomstskatt för den el jag sålt (inga mängder)...
Men jag ska ändå "redovisa inkomsten i min deklaration", VAD betyder det rent praktiskt?
Jag har redan fått förifyllt antal kWh som jag sålt till mitt elbolag under kapitel:
4 i deklarationen, #Underlag för skattereduktion"
4.3 Förnybar el
Detta är ju den skattereduktion jag får för att jag sålt el men är detta samma sak som att "redovisa inkomsten i min deklaration"?
Behöver jag göra något alls gällande solcellerna i deklarationen om den förtryckta uppgiften om hur många kWh el jag sålt under 4.3 Förnybar el?
4.3 Förnybar el
Skattereduktionen utgår ju frrån 60öre/kwh, alltså det som står förtryckt. Energin som dh sålt får de ju troligen av nätägaren.
Däremot kan de ju inte veta vad du fått j ersättning från din elleverantör, om du fått 1kr/kwh eller 10kr/kwh. Tveksam till att elleverantören rapporterar in det till Skatteverket.
4.3 Förnybar el
Nej, så långt jag förstår behöver du inte göra något annat än kontrollera att det finns förifyllda uppgifter och att de stämmer. Jag har då aldrig gjort något annat och ingen har klagat så långt :).
Sant, frågan kvarstår ju i var man isf ska fylla i denna inkomst, är ju inte inkomst av tjänst direkt
Blunda och köra tänker du
Jag sökte lite snabbt och så här står det på skatteverkets hemsida:
"Om dina totala inkomster från privatbostaden är mer än 40 000 kronor blir mellanskillnaden mellan den totala inkomsten och 40 000 kronor skattepliktig som inkomst av kapital.
Det finns en blankett som du kan använda för att räkna ut dina totala inkomster från privatbostaden. Du ska inte skicka in blanketten till Skatteverket.
Om du har ett överskott när du har räknat ut inkomster och avdrag ska du fylla i den uppgiften i din inkomstdeklaration."
Så om man har totala inkomster från privatbostaden som överstiger 40 000 kr som är gränsvärdet så ska det deklareras, annars behöver man som jag förstår inte fylla i något. Det kan då vara från privatuthyrning, såld el eller annat tänker jag.
(tillägg: jag har säkert läst detta förut någon gång och eftersom vi enbart säljer solel för en mindre summa så har det aldrig behövts något)
klaskarlsson
Snyggt, stort tack för er tid, mycket uppskattat när man blir osäker själv.
Trevlig helg nu
Einh och 1 till
Ditt elnätsbolag sänder uppgift till skattemyndigheterna på hur många kWh du förbrukat och på hur många kWh du har sålt under kalenderåret. Dessa två värden står förtryckta på din deklarationsblankett. Man ska klart kolla att de uppgifterna på kWh stämmer.
Står det förtryckt att du sålt 10.000kwh och du på din faktura från elleverantörer fått 2kr/kwh så bör det vara 20.000kr som ska fyllas i där.
Men det framgår inte i deklarationen vilken ersättning i kronor räknat som man erhållit av elleverantören, bara såld energi (kwh) ?
Det står bara förtryckt vad man sålt i kWh, inget annat, så var ska jag fylla i den faktiska summan jag fått från elbolaget menar ni??
Jag har inte tagit upp något.
Det står ju i deklarationen allt som behövs för att jag ska godkänna den och är inne på min tredje deklaration nu och mina två första gick igenom utan problem:)
BudDee
Man får dessutom en ersättning på 60 öre per kWh och det ska vara förifyllt på deklarationen.
Från skatterverkets hemsida:
Du ska deklarera inkomsten
Om du inte själv förbrukar all el utan matar in el på elnätet och får ersättning av din elhandlare för den elen, ska du redovisa inkomsten i din inkomstdeklaration. I många fall behöver du inte betala inkomstskatt eftersom du varje år får ett schablonavdrag på 40 000 kronor som dras av från de totala inkomsterna för varje privatbostad. Det kan till exempel vara inkomster av uthyrning och försäljning av produkter från privatbostaden, där el är en sådan produkt. Om dina totala inkomster från privatbostaden är mer än 40 000 kronor blir mellanskillnaden mellan den totala inkomsten och 40 000 kronor skattepliktig som inkomst av kapital.
Johannesbook
Som jag läser det så ska det deklareras på samma ställe som man deklarerar ränteinkomster, aktievinster etc.
