1 338 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
"höja upp" tomtmarken?
Om man behöver höja "nivån" på tomtmarken med ca 40 cm på en yta om ca 1 000 kvm så lär det väl krävas en hel del jord antar jag?
Gräsmattan på tomten är ingenting att prata om så den offrar vi gärna.
Men hur kan man lösa detta på ett smidigt och billigt sätt? Finns det folk som behöver bli av med jord och som man kan få dumpad till sig?
Ja, det krävs 400 kbm. Det är, som man säger, "en del". Det behöver också bearbetas en del efter att det lagts där.
Att ta emot massor som man inte har väldigt bra koll på är riskabelt. Det finns en risk att du får saker i massorna som du inte vill ha, t.ex. rivningssopor, blåbetong, asbest osv. När det väl ligger på din mark är det ditt problem. Man ska inte måla fan på väggen men man ska inte vara helt blåögd heller. Med det sagt finns det olika tjänster på nätet för detta om jag minns rätt.
Tänker att typ bönder bör vara pålitliga karlar för en sån förfrågan?tommib skrev:Ja, det krävs 400 kbm. Det är, som man säger, "en del". Det behöver också bearbetas en del efter att det lagts där.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 442 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 442 inlägg
Det blir typ 640 ton natursand. Får de med sig 13 ton per lastbilsvända så är det 50-talet vändor som det rör sig om. Kommer de med större modellen och släp så blir det ju färre vändor.
Borde kosta kring 100 000-125 000 kr med jungfruligt material från sandtaget om den inte ligger nästgårds så att kostnaden sjunker.
Ok då får vi leva med detta.Claes Sörmland skrev:Det blir typ 640 ton natursand. Får de med sig 13 ton per lastbilsvända så är det 50-talet vändor som det rör sig om. Kommer de med större modellen och släp så blir det ju färre vändor.
W
Walle_Norrland_Skåne
Verktygstokig
· Österlen
· 49 inlägg
Verktygstokig
- Österlen
- 49 inlägg
Det är ganska vanligt. Själv har jag massa material likt som närmsta grustag har vid sitt upplag har även harpad jord(silad kan man säga) matjord som också är harpad fast flera gånger detta är dock inte alla som har men det jag vill säga är att fråga närmsta lantbrukare så kan dom säkert hjälpa kanske inte 400 kubikmeter dockK Klockanpå skrev:
Höja upp en friggebod för att gjuta plintar i efterhand?
Höja upp soffan för robotdammsugare
Inredning -
Höja upp bolån genom förhandvärdering, trots 85% belåning?
Material för att höja upp golv?
Golv -
Mina grannar har startat en ELIT-grupp för att höja områdets värde
Juridik
