Har köpt ett hus med ett badrum där det sitter 5 st led spottar i taket! Varav 3st nu inte fungerar!
Lyckas inte ta loss dem! Vet inte vad det är för fabrikat! När jag googlar står det att på vissa behöver hela armaturen bytas ut!!
Kan det vara så? Behöver man då riva ner taket?
Riva ner taket ska inte behövas. De kan sitta fast med fjäderbelastade tungor som fälls ut och pressar mot takets ovansida.
Du får prova med att dra armaturen rakt ner med lite kraft.
Sedan kan det mycket väl vara så att hela armaturen får bytas om lysdioden har lämnat in.
Du drar bara ner hela enheten försiktigt.L larsakeni skrev:
Som du ser på bilden är det två fjäderbelastade byglar. (vända uppåt då när det är monterat)
Sen måste man lossa med försiktighet för att undvika tryckskada på taket, när man lossat är det bara att dra ner hela enheten försiktigt, sen kan det ofta ligga en ledtransformator i undertaket om man drar ner en kabel försiktigt. Brukar bli en del letande.
Bästa svaret
P paralun skrev:Du drar bara ner hela enheten försiktigt.
