1 393 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Val av tak
Nä jag kan tänka mig att det är likvärdiga utan att jag själv har monterat något av dem. Men frågan är om det är samma innehåll och förutsättningar i offerterna. Eller är det enbart från en leverantör? Är det tänkt att även underlag såsom läkt och papp ska åtgärdas? Då blir det än mera avgörande för vad som är bäst för er. Samt kommer befintliga garneringar att återsättas eller blir det nya beslag? Allt detta är som sagt mera av betydelse än vilket fabrikat det är på plåten. Jag har för mig att de är av samma tjocklek i alla fall. 0,5 mm bör det minst vara hur som helst.
Mvh/ Masen
Mvh/ Masen
Hej Masen!Noramasen skrev:Nä jag kan tänka mig att det är likvärdiga utan att jag själv har monterat något av dem. Men frågan är om det är samma innehåll och förutsättningar i offerterna. Eller är det enbart från en leverantör? Är det tänkt att även underlag såsom läkt och papp ska åtgärdas? Då blir det än mera avgörande för vad som är bäst för er. Samt kommer befintliga garneringar att återsättas eller blir det nya beslag? Allt detta är som sagt mera av betydelse än vilket fabrikat det är på plåten. Jag har för mig att de är av samma tjocklek i alla fall. 0,5 mm bör det minst vara hur som helst.
Mvh/ Masen
Tack för ditt svar!
Vi tog offerter från olika firmor och bestämde oss för en som kändes bra utifrån pris och kundomdömen. I offerterna ingår fullt takbyte inkl rivning av allt ner till råspont och sen byta ut allt inkl alla beslag osv. Det enda som firman ville veta var om jag hellre ville ha Plannja Royal eller Lindab Torekov. Plannja är för mig mer känt men så vitt jag kunnat läsa mig till verkar det inte skilja så mycket i den tekniska konstruktion och de erbjuder samma garantier.
Lindab var något billigare men inte så att skillnaden skulle vara avgörande på något sätt och eftersom jag inte känner till Lindab tänkte jag höra med er i forumet.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 221 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 221 inlägg
Googla lite, Lindab har svensk historia sen 50-60tal någonting och förutom tak är dom stora på industri plåt/stål och ventilation (det är ett väldigt stort företag)H Husbobban skrev:Hej Masen!
Tack för ditt svar!
Båda använder plåt från SSAB så formen och tillbehören är egentligen det enda som skiljer.
