Hej! Har på trägolvet runt elementrören i vardagsrummet blivit glest och att det krökar sig lite. Är inte fukt på rören och mäter jag fukten i träet där är det enligt mätaren kruttorrt.
Två vita stolsben på ett trägolv med synlig slitage och en spricka. En del av en blå stol syns.
Trägolv med skador och slitningar nära vitmålad rör och list, under grått gardintyg.
Är det något att bry sig om överhuvudtaget? (Förutom att det ser jävligt ut)
Beror det på att rören blir varm och kall som det uppstår? Eller är det något man bör börja åtgärda?
Gammalt som gatan och inget värre än estetiskt.
fremax
Davidbagare
Så färgskiftningen i parketten har bara med ålder att göra menar du? ;)
Säkert gammal kondens från rören
Hur skulle den kondensen ha uppstått? Det är ett system som antingen är varmt eller rumstempererat.
Missfärgningen är säkerligen från alla våttorkningar av golvet genom åren. Träet har ju öppna snitt runt röret. Inget att bry sig om. Se det som patina.
Jonatan79
Davidbagare
Ja, eller en gammal läcka i en termostat…
Johan Gunverth och 1 till
