Finns nog bara dom regler som gäller inom våtzon.Dra rör från väggen är ju det smartaste både ur täthet och städsynpunkt.Jag gjorde det när jag byggde min första villa1975,alla värmerör ur väggen i hela huset.H henrik33 skrev:
"4.5.1 Frysskadesäker förläggning av värmeinstallationer
Ledningar får inte monteras i ouppvärmda utrymmen, till exempel krypgrund eller vind eller i byggnadens isolering i golv, i ytterväggar eller i vindsbjälklag.
Ledningar kan förläggas i särskilt frostfritt installationsutrymme på konstruktionens varma sida innanför plastfolie eller ångbroms eller i frostfritt utrymme i isolering under grundplatta på mark.
Fördelarskåp eller prefabricerad konstruktion ska placeras frostfritt på konstruktionens varma sida innanför plastfolie eller ångbroms."
https://www.sakervatten.se/download/1563-8B637FE9C317D91862BAE47229C309F7/Branschregler-20211-.pdf
https://www.sakervatten.se/branschregler/branschregler-20211
Husägare
· 650 inlägg
Skarvfritt har det inte varit krav på tidigare på värmesystem.Hur göra tvårörssytem i så fall?Skarvar på värmesystem har ju stort sett aldrig varit problem förr.Var i Boverkets regler står detta?Jag har gjort hundratals villor med tvårörssystem och där har inte varit problem med läckage.Förr var det gröa sen blå stålrör och på senare tid kopparrör.Hårdlödde dem.Har pressat lite men där är jag mer tveksam!Råkar man vrida röret så har man en läcka.I Installation skrev:
Husägare
· 650 inlägg
Säker vatten. Vad man gjorde förr är en annan sakR Rollerörkrök skrev:Skarvfritt har det inte varit krav på tidigare på värmesystem.Hur göra tvårörssytem i så fall?Skarvar på värmesystem har ju stort sett aldrig varit problem förr.Var i Boverkets regler står detta?Jag har gjort hundratals villor med tvårörssystem och där har inte varit problem med läckage.Förr var det gröa sen blå stålrör och på senare tid kopparrör.Hårdlödde dem.Har pressat lite men där är jag mer tveksam!Råkar man vrida röret så har man en läcka.
Finns bla följande fördelare, om man vill skarva vid radiatorerna eller så sätter man ett fördelarskåp,R Rollerörkrök skrev:
https://www.rskdatabasen.se/kategor...er-koppel/anslutningskopplingar/tp-6712205-40
https://www.rskdatabasen.se/kategor...er-koppel/anslutningskopplingar/tp-6712209-40
https://www.rskdatabasen.se/kategor...re/s-press-plus-radiatorfordelare-2194837-213
Enligt säker vatten så finns det inga krav på fogar till värmesystemet. Det är med andra ord godkänt enligt säker vatten med skarvar på värmesystemets rör.
4.5Värmeinstallationer
Branschreglerna ställer krav på placering av fördelarrör. Det finns inga krav på placering av fogar.
Från tidigare länk/pdf,
"4.5 Värmeinstallationer
Fördelarrör med utrustning
Fördelarrör för värme försett med utrustning som till exempel
luftningar, ventiler med ställdon eller pump ska placeras:
■ ovan inklädnad i tak.
eller
■ i en prefabricerad konstruktion till exempel ett fördelarskåp."
eller
Husägare
· 650 inlägg
Husägare
· 650 inlägg
såg att de ändrat texten i nya upplagan.Demmpa skrev:Från tidigare länk/pdf,
eller
sen e det ju ett stängt system och ett litet system i ett enfamiljshus så det blir ju inte så mycket vatten.
Däremot gör det inte systemet sämre att göra det skarvfritt.
I större system och fastigeheter när man bygger nytt är det inte helt sällan ett krav på skarvfritt vid dolt montage på värme och kylsystemen
Ett kopparrör är inga problem att vrida.Har råkat ut för detta på ett tidigare pressat 28 mm Cu rör vid en hydrofor.Som tur synligt,bara pressa om så var det tätt.
Lappa mellan golv istället för tröskelplatta efter borttagning av vägg
Golv -
fönsterventil med bäst luftflöde istället för väggventil
Ventilation -
Behövs kopplingsdosa eller kan man dra ledare från vägguttag till vägguttag istället?
El -
Väggmontering av tappventil istället för utkastare
Skippa verktygsvagn/-hyllor/-vägg, köra lådsystem istället, typ polska Qbrick? Erfarenheter?
Verktyg, Maskiner & Fordon
