Verktygstokig
· Halland
· 7 425 inlägg
Japp.B Bjelkan skrev:
Men de är inte billiga. Länkar till ett exempel.
https://www.hyvlar.se/cb-302-infällda-gångjärn?search=Gångjärn
Lee Valley i Kanada säljer några egentillverkade för typ halva priset mot Brusso. De skickar internationellt för rimlig kostnad men tull och moms tillkommer så klart.
Se exempelvis https://www.leevalley.com/en-gb/sho...oor/40468-extruded-brass-x-narrow-butt-hinges
Tack för svaren! Fina gångjärn. Kanske inte var tydlig nog men är ute efter långa längder som pianogångjärn kan erbjuda. ca 180 cm. Men gillar inte de tunna plåtliknande som finns att köpa. Är på gång att bygga en vikbar och hopfällbar avskiljningsvägg i fyra sektioner där målet är att det inte ska vara någon glipa mellan sektionerna. Går det ens att få till med tex 5-6 stycken gångjärn enligt ovan, eller behöver man ett längsgående pianogångjärn hela vägen?
Lee Valley har det också i 3-fotslängder:B Bjelkan skrev:Tack för svaren! Fina gångjärn. Kanske inte var tydlig nog men är ute efter långa längder som pianogångjärn kan erbjuda. ca 180 cm. Men gillar inte de tunna plåtliknande som finns att köpa. Är på gång att bygga en vikbar och hopfällbar avskiljningsvägg i fyra sektioner där målet är att det inte ska vara någon glipa mellan sektionerna. Går det ens att få till med tex 5-6 stycken gångjärn enligt ovan, eller behöver man ett längsgående pianogångjärn hela vägen?
https://www.leevalley.com/en-gb/shop/hardware/hinges/piano/40216-pressed-brass-piano-hinges
![En datorgenererad bild som visar två rektangulära prismaformer och en detaljerad stångs struktur.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/667/667457-8f0a720e700751e224e6e012f3179efa.jpg)
Här har jag förtydligat vad jag vill åstadkomma (om det är möjligt) med ingen glipa, eller väldigt väldigt liten, mellan panelerna i det mittersta läget på bilden. Och dessutom kunna ha panelen i alla lägen på bilden
Du är ute efter en vikvägg och det är inte enkelt att göra en själv. Hela gångjärn hela vägen gör att det blir ett mellanrum och själva vikdelen måste sitta synlig. I övrigt så är det en annan typ av järn som fälles in och döljs när väggen är stängd. Det syns på din bild , här finns det lite att se på, men dom flesta är för infällning
https://www.google.com/search?q=gångjärn+vikvägg&oq=vikväggsgångjärn&aqs=chrome.1.69i57j0i8i13i30.10574j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
långa pianogångjärn finns på
https://aeromateriel.se/produkt-kategori/gangjarn/pianogangjarn-kundanpassade/
Ljudisolering - öka luftspalt, tjockare stenull eller fler gipsskivor?
Isolering -
Illaluktande tjockare papp. (2-3 mm tjock) i yttervägg.
Tillägssisolera 45 vid tjockare vägg?
Isolering -
Tjockare grästuvor på gräsmattan
Gräsmatta -
Vad händer vid tjockare skiktlager än max rekommendation?
Grund & Markarbeten
