997 läst · 6 svar
997 läst
6 svar
Rök från kamin, rökskada?
Ibland om man öppnar dörren till vedspisen lite hastigt eller råkar dra igång köksfläkten utan att ha ett fönster öppet så kan det komma in lite synlig rök i några sekunder. Det luktar även brasa/lite rök därefter i huset i upp till ca 12 timmar. Kanske hänt 3 grr.
Rädslan är att det ska ”sätta sig i väggarna” och kräva sanering men det kanske det inte gör när det är fråga om kortare stunder? Kanske kräver längre rökutveckling?
Är det något man ska oroa sig för eller ska man alltid räkna med att det kan komma ut lite rök samt att det luktar brasa när man eldar i vedspis/vedkamin?
Nej, nej, nej, i så fall skulle vårat hus ha varit inpyrt för längesen.
Det som kan hända är att det kan bli lite sotigt här och där, t ex i tak eller på gardiner, men det tvättar man enkelt bort.
Rökskadorna som man brukar få problem med vid eldsvåda beror ju på att då brinner ALLT, och t ex brinnande plaster och konstfibrer sätter sig i kläderna på ett helt annat sätt än vanlig vedeldning.
Det händer ibland när vi eldar att det kommer in rök när vi öppnar dörren till kaminen.B ByggGPT skrev:
Men det har aldrig hänt att det luktar rök några timmar efteråt.
För om röken finns kvar inne efter 12 timmar så har du ingen ventilation i bostaden, utan luften står stilla.
Du behöver se över ventilationen.
