Hej.
ska bygga ett förråd (ca 3x5m) där jag murar upp en 800 sockel med isoleca, klär denna med kapad gråsten utvändigt för att få känslan av gråstensgrund.
Har även haft tanke på att mura den med gråsten men är rädd för att det läcker in för mycket kyla då. På sockeln bygger jag en träkonstruktion.
Min fråga; är 145 reglar med isolering överdimensionerat anser ni?
Tänker du på bjälklag eller väggar när du skriver reglar?E Eric89 skrev:Hej.
Det känns så rimligt när man får det förklarat. Tackar.A AndersS skrev:
Men man förlorar inte hållbarhet i bjälkarna då med tanke på att de, vid lastpunkterna, blir reducerade till 100mm? Eller blir det oförändrat iom att det i det närmaste blir en homogen koppling mot stödläkten?
Du förlorar hållbarhet och tid skulle jag säga, har du höjden är det bättre att gå upp i dim och lägga 2x2" utan ursågning, själv skulle jag nog lägga en 2x4 på platten under runt hela istället, det är ett bra upplag och spiklimmar eller skruvar man det blir det jättestarkt.B Bonzo2000 skrev:
Hållbarheten är obetydlig där, det är i mitten du behöver så hög regel som möjligt.B Bonzo2000 skrev:
Eller så plintar man för 3 balkar och då blir bjälkarna bara hälften så långa.
Drar man då en 45*45 på balkarna.
170 mm balkar och 120 mm bjälkar.
Så ska jag göra på ett 3*5 m förråd som byggs i år.
Har plintat med 3st under ytterväggarna och i mitten 2 st som balkarna står på.
Varför isoleka , ska du bygga en värmegrund .E Eric89 skrev:Hej.
Tror det blir svårt att bygga bort en torpargrund med dess svaghet , fukt .
Grannhus med torpargrund fylldes hela grunden med cellplast block .
Vanliga leca block + ett lager makadam med plast över .
