864 läst · 4 svar
864 läst
4 svar
Droppar från taket
Har ett litet skjul på tomten som står på betongpannor med tryckimpregnerat över. Väggar av reglar med ytterpanel utanpå. I taket är det en presenningslik halvtransparent plastduk och ovanpå den ligger ett räfflat plåtstycke. I taket bildas ofta kondens på inåtsidan av presseningen och det droppar ner på sakerna i förrådet. Luktar väldigt kemiskt och instängt. Finns fyra små ventiler på sidorna så nån form av självdrag uppstår väl.
Hur gör jag får att få ett fräshare och torrare förråd? Ska jag sätta upp en solcellsdriven ventilationsfläkt? Tror ni det räcker både för unkenheten och fukten som uppstår i taket? Funderar annars på att riva golvet av tryckimpregnerat, det ser inte dåligt ut men kan misstänka att det stinker. På förrådets stomme ses inga stora fuktangrepp.
Tänker sponant på två saker: Kommer markfukt in ?K kurlakarl skrev:Har ett litet skjul på tomten som står på betongpannor med tryckimpregnerat över. Väggar av reglar med ytterpanel utanpå. I taket är det en presenningslik halvtransparent plastduk och ovanpå den ligger ett räfflat plåtstycke. I taket bildas ofta kondens på inåtsidan av presseningen och det droppar ner på sakerna i förrådet. Luktar väldigt kemiskt och instängt. Finns fyra små ventiler på sidorna så nån form av självdrag uppstår väl.
Kan man dränera/fixa med golvlösningen ?
Och sen som du skriver,kan man sätta in bättre ventilation tex med Solarventi.
In och in. Ligger som sagt betongplattor slängt på marken, säkert lite grus under. På en högre del av tomten. Sen står huset ovanpå detta och inuti har man lagt tryckimpregnerad trall att gå påklaskarlsson skrev:
jag hade tagit bort undertaket så det blir ventilation. För ett skjul funkar det bra med bara plåt direkt på reglar. Byta skruv kommer man få göra efter ett tag ändå.K kurlakarl skrev:Har ett litet skjul på tomten som står på betongpannor med tryckimpregnerat över. Väggar av reglar med ytterpanel utanpå. I taket är det en presenningslik halvtransparent plastduk och ovanpå den ligger ett räfflat plåtstycke. I taket bildas ofta kondens på inåtsidan av presseningen och det droppar ner på sakerna i förrådet. Luktar väldigt kemiskt och instängt. Finns fyra små ventiler på sidorna så nån form av självdrag uppstår väl.
Om det ligger på en höjd borde det ju inte bli så stort fukttryck ?K kurlakarl skrev:
Impregnerad trall som är gammal kan ju lukta "kemiskt", särsklit om ngn del ligger mot mark/fukt direkt - har du kollat den ?
