Höll på att fixa i taket i trapphuset när jag märkte att putsen på vägen lät ihålig. Högst uppe kunde jag se känna på posten och den var lös från väggen. Bestämde då att knacka ner putsen (säkert 57 år gammal). Bakom putsen är blåbetong. Nu till frågan:
Hur ska jag fixa väggen?
1) plocka in någon att putsa upp väggen.
2) limma upp renoveringsgips med typ husfix eller liknande.
3) putsa själv (tror inte jag är så sugen på denna)
Betänkligheter:
Så dessa betongblock är väldigt porösa så blåser det ju typ igenom de. Putsa ger kanske ett bättre tätning? Gipsskiva ger kanske bättre yta och är billigare då jag kan göra det själv.
Om det ska putsas vilket sorts bruk ska användas?
Väggen mäter typ 2m x 3,7m
Vad tänker ni andra?
Betänkligheter:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 962 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 962 inlägg
https://www.amazon.se/monteringslim-1-komponent-vidhäftning-vibration-stötsäker/dp/B07VN6J6BS/ref=asc_df_B07VN6J6BS/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476525507980&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11500496748256521556&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062467&hvtargid=pla-826895924799&psc=1
https://www.bauhaus.se/montagelim-p...WZRNGGuIXWwuFY2Z84wcxYfURGwOMQBQaAmfnEALw_wcB
https://www.amazon.se/Casco-SuperFix-Monteringslim-tätningsegenskaper-vidhäftning/dp/B08X7S5Y8L/ref=asc_df_B08X7S5Y8L/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476512623017&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11500496748256521556&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9062467&hvtargid=pla-1959520513615&psc=1
Någon av dessa 3 som förslag.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 962 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 962 inlägg
Gipsputs är ett bruk, inte lim. Och kletigt som fan.
Och vill man ha fäste ska man prima med gypsums primer först.
https://www.bygma.se/produkter/bygg...sprimer/primer-gypsum-5kg/?entryCode=01200018
Då gypsum fastnar på det mesta kanske det fungerar ändå, men jag skulle aldrig i mitt liv försökt limma skivor med gypsum gipsbruk.
Men det är jag.
Men det är jag.
Såhär står det på produktsidan för Knaufs gipsputs/bruk:N neo11 skrev:
Produktinformation
Gipsbruk för limning av gipsskivor inomhus. Gipsbruket gör det möjligt att limma upp gipsskivor direkt på betong, lättbetong, tegel, puts och gips. Fäster på de flesta underlag utom trä. Kan även användas till lagning av gipsskivor. Både 6- och 13 mm gipsskivor kan monteras med gipsbruk Perlfix.
Webers gypsum har jag själv använt på stora delar av mitt hus utan problem. Primern ska man ha då underlaget är ickesugande som t.ex. betong eller målade ytor.
Vanlig gipsskiva är styvare, renoveringsgips kan ibland låta ojämnheter i underlaget att synas.
Du säger att det blåser igenom den, hur ser det ut på utsidan? Blåbetong är vanligast i innerväggar, då det inte har nämnvärd bärighet. Har du måntro en murad tegelvägg utanför, eller är det bara blåbetong med puts på utsidan?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 962 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 962 inlägg
Ja jag orkar inte.A Anders243 skrev:Såhär står det på produktsidan för Knaufs gipsputs/bruk:
Produktinformation
Kanske funkar för en privatperson att blanda gipsbruk som lim,
tror inte man vinner något på det inom yrkesbranshen, tidsmässigt kontra priset/jobbet på lim.
Är gipsbruk ett bättre lim? Det tror jag inte, då det inte är ett lim.
Vill man som privatperson limma med gipsbruk så är det upp till dom.
En riktig hantverkare skulle aldrig göra det, speciellt inte om det inte är grundat med primer innan.
Har använt gypsum gipsbruk i massor, det ska alltid va primer innan, oavsett material.
Dock hatar jag gipsbruk för det är så himla kletigt.
Skillnaden är väl att det är lättare att fylla upp stora ojämnheter (som det lätt blir då man knackat bort lös gammal puts på lättbetongblock) med gipsspackel eller kakelfix än med PL600.
Dessutom fick jag själv tipset av (bra) hantverkare som gjort jobb hos mig. Men som sagt... var och en gör som man vill.
Vad snackar du om? Jag har satt gipsskivor på lättbetongväggar i ett helt hus. (Efter att fått tips från en hantverkare som gjorde ett badrum).
Jag vet inte hur många säckar gipsputs vi använt för att spackla och fylla i håligheter samt att fästa skivor med.
Det är ett alldeles utmärkt material som varken kladdar (om man vispar ordentligt) eller krymper såsom andra spackel folk frestas att lägga på för tjockt.
Sen har jag inget emot PL600 heller, men en 300 ml-patron räcker inte speciellt långt om du har en 1-2 cm tjock glipa att fylla upp.
Oavsett vad så ger jag upp diskussionen med dig. Jag har inget jag behöver bevisa för någon.
Det var ju DU som länkade till PL600 i inlägg #4. Mittenlänken går till en 300ml tub av PL600 från bauhaus.N neo11 skrev:
För 60 kr:-
Sen snackar du om att limma upp skivor med MS-polymerer. De är förvisso väldigt trevliga men 100-200 kr för en 290ml-tub är kanske inte försvarbart när man kan ta någon mineralisk färstmassa som t.ex. gipsbruk eller kakelfix.
Min erfarenhet är att det går åt liter fästmassa för en standardgipsskiva om den ska sitta ordentligt på en knöglig lättbetongvägg.
