1 963 läst · 12 svar
12 svar
Vilken slags fönster i duschzon?
Har ett 60tals hus där det idag finns ett öppningsbart fönster i en smyg på sidoväggen där duschen är. Idag löses det genom att använda ett duschdraperi.
När vi nu ska renovera vill vi inte behöva ha ett duschdraperi utan kakla smygen och sätta in ett fast fönster så det kan komma väta på utan att det riskerar fuktskada. Förstår att det inte är optimalt men kan inte flytta fönstret.
Så frågan är vilken typ av fönster man ska ha? Är det ett fast fönster i PVC som gäller? Har kollat nordiska fönster och menta fönster.
För aluminumfönster i glas har väl trä på insidan, eller kanske finns olika modeller?
· Stockholms län
· 39 123 inlägg
- Stockholms län
- 39 123 inlägg
Varför inte en U-dusch som förhindrar att det kommer vatten på fönstret?
Enligt de senaste branschreglerna får det väl inte finnas något fönster i duschen. Detta för att det är för stor risk att det läcker in vatten i skarven mellan tätskikt och fönsterkarm, alltså vatten som hamnar inne i väggen.
Vill ha badkar där och inte dusch så det är inget alternativ tyvärr. Jo det är inget drömscenario men måste väl finnas fönster som klarar lite väta utan att det kommer ner vatten mellan fönstret. Bör man inte komma runt genom se att det är ordentligt fogat mellan fönster och tätskikt?BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 123 inlägg
- Stockholms län
- 39 123 inlägg
Du får läsa branschreglerna själv men jag minns inget sånt.maskeradeproggaren skrev:
Vad är problemet med att ha en gardin av en bit nedklippt duschdraperi för fönstret?
Andra alternativ som det har skrivits om i forumet är att sätta en plexiglasskiva framför fönstret så att det inte kan komma vatten på det.
Regelmässigt vill jag minnas att BKR inte har krav på att fönster inte får finnas i zon 1. Utan där beskrivs hur tätskikt ska ansluta mot fönster.
Rent praktiskt är så klart ett PVC-fönster att föredra av de anledningar du själv anfört.
· Korpilombolo
· 3 249 inlägg
Det beror väl på hur man underhåller fönstret. I ett badrum utsätts fönster för mer eller mindre fukt oavsett var det sitter och ett välmålat fönster tål fukt bra så länge färgen är hel.
Ljusinsläpp av betongglas istället?
· Stockholms län
· 39 123 inlägg
- Stockholms län
- 39 123 inlägg
Okej, jag har inte kollat BKR men GVK skriver:mexitegel skrev:
https://www.gvk.se/nyheter/2020/upp...kra-vatrum-20211-vad-andras-fonster-i-vatrum/
Jag antog att det även gällde BKR eftersom reglerna ska vara samordnade.
Har tänkt om lite gällande fönster.
Då vi har elitfönster på alla andra så ringde jag och kollade med dem om de hade något fönster för våtrum. Det hade de itne men däremot så hade de ett samarbete med ett företag på Orust som gör just fönster som är anpassade efter våtrum. https://orama.se/vatrumsfonster/ De har någon form av glasfiber på insidan och aluminium på utsidan så tror det blir mkt snyggare än de pvc-fönster jag kollade på på nordiska fönster.
Någon som känner tilL Orama?
H
HEM2121
· 4 703 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 703 inlägg
Kontrollera med Säker vatten, BKR, ditt försäkringsbolag vad de godkänner. Du får säkert göra som du själv vill men blir det skador så får du stå för allt själv. Skall du anlita ett företag som gör badrummet kommer de att skriva en friskrivningsklausul om det inte görs enl. gällande Branschregler.maskeradeproggaren skrev:
Då vi har elitfönster på alla andra så ringde jag och kollade med dem om de hade något fönster för våtrum. Det hade de itne men däremot så hade de ett samarbete med ett företag på Orust som gör just fönster som är anpassade efter våtrum. [länk] De har någon form av glasfiber på insidan och aluminium på utsidan så tror det blir mkt snyggare än de pvc-fönster jag kollade på på nordiska fönster.
Vilken färg till fönster?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken slags kabel för el till ladan?
El -
Vilken fönsterleverantör inklusive montageservice rekommenderas i södra Stockholmsområdet?
Fönster & Dörrar -
Fönstertvätt robot, vilken lösning?
Villalarm & Hemautomation -
Vilken typ av fönster bör uterummet ha, uppvärmning, golv?
