Hej! Har följande fenomen i taket på enplanshus med papptak. Det syns faktiskt mer på bilden än i verkligheten. Det är en liten färgskiftning skulle man kunna säg. Jag minns att jag såg detta ett tag efter vi köpt huset för 2år sedan och tänkte kolla upp det och sen helt glömt bort det ? Någon som sett liknade runt en spot eller i tak? Tips på hur man går vidare? Är novis så tips mottages gärna
Tycker det är två frågor, jag personligen är nojig över halogen och hade bytt. Har ingen statistik över hur mkt bränder som de ev orsakar, det känns bara bättre i magen.
Jo jag har för mig att pappa för länge sen fick lite märken från infällda halogen spottar men då gulnade det vita taket precis bredvid spotten och det var 3 el 4 spottar och såg typ lika illa ut vid alla.
Så egentligen tror jag nog som du att det är nåt annat, ev då fukt. Har du provat att känna eller mäta med fuktmätare?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Hmm. Ok. Tack för svar! Får kika vidare.K Klass0n skrev:Tycker det är två frågor, jag personligen är nojig över halogen och hade bytt. Har ingen statistik över hur mkt bränder som de ev orsakar, det känns bara bättre i magen.
K Klass0n skrev:
F Framtidjohn skrev:Ingen vind tyvärr. Får montera ner sporten eller göra ett hål i taket för att se hur det ser ut…[/QUOTE
Nu blir jag osäker kan nog vara led ändå? Om jag förstått det rät
Då till nästa problem? Någon som vet hur man monterar ner hela armaturen? Är det bara dra? Troligen är det detta fabrikat [länk]F Framtidjohn skrev:
Då till nästa problem? Någon som vet hur man monterar ner hela armaturen? Är det bara dra? Troligen är det detta fabrikat https://www.elbutik.se/product.html/xerolight-lyon-led-downlight
Tog ner spotten igår. Torrt som fnöske och inga tecken på fukt någonstans. Allt ser bra ut. Tack för hjälpen ni som svarade
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Element, eller golvvärme? Vatten- eller elburet?
Värme allmänt -
Byta fjärrvärmecentral nu eller vänta?
Fjärrvärme & Gas -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Flytspackla eller golvspånskiva på 22mm golvspånskiva med golvvärme
Golv
