4 438 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Tryckstötar i rör
Jag har också problem med tryckstötar och har fått förklaringen att det är för små rör till diskbänken.
Ska byta från 12 till 15mm och hoppas att problemet försvinner.
Vi har inte engreppsblandare utan en kran med separat varm och kallvatten som stänger av väldigt snabbt, ungefär som en ballofix-kran. (köpt på IKEA)
Om man hade den gamla typen där man kan skruva flera varv på kranen blir nog avstängningen lite mjukare.
Binda eller fortsätta med rörligt?
Inkommande och utgående rör från värmepump i samma isolering?
Värmepumpar -
Tryckstötar i rören eller vad är det?
badrum/rörstam tryckstötar
Tryckstötar, dunkar, slår i tappvattenrör när kallvatten kranen är öppen
Vatten & Avlopp
